lukaszko był MKVII Gdańsk | 2005-08-07 21:53:00 Witam'
Znawu zwracam się z prośbą o pomoc. Kilka tygodni po wyminie przednich amortyzatorów coś strasznie zaczeło stukać w przednim zawieszeniu z prawej strony (sczególnie przy ruszaniu, hamowaniu i jeździe po wybojach). Essi zaczą też ściągać lekko w lewo Wyminiłem: 1. sworzeń ( 2 strony) 2. gumy drążka stabilizatora (oryginalne) (2 strony) 3. łączniki stabilizatora ( 2 strony) 4. Tuleje na wachaczach (2 strony) (wcześniej) ... po wymianie wszystkiego jak stukało tak stukało dalej
Zirytowany zacząłem sam szukac powodu denerwujących dzwieków. Okazało się że przy wymianie amorów magicy nie załóżyli metalwej podkładki pod śróba górnego mocowania kolumny zawieszenia. Pojechałem do nich, przykręcili to czego zapomnieli wcześniej. Stukanie ustało ale zamiast tego w tych samych momentach słyszę o wiele cichsze chrobotanie. Czy możliwe jest zeby przez to ze niebyło tej podkładki uszkodziło sie łożysko amortyaztora, albo jakiś element mocujący amor ???
Pozatym po ustawieniu zbierzności nadal sciągał w lewo i to jeszce bardziej. Inni magicy (tam gdzie ustawiałem zbierzność) twierdzą, ze ściaga dlatego ze opony ułożyły się pod stare zawieszenie. Po zamianie opon z lewej na prawą, też ściąga ale o wiele mniej. Przy jeździe ok 80-100km/h jedzie prosto! Im wolniej jade tym bardziej ściąga. Chca zrobić "coś" z oponami zeby ułożył się pod nowe zawiesznie, pytane tylko czy maja racje? Czy Ci pierwsi magicy coś skopali. Proszę o info, bo rano chce jechac i walczyć dalej ![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-08-07 22:00:58 jestem wprawdzie po 3 piwach ale....
-jedyne co moze jeszcze stukac to gumy drazka stabilizatora (koszt 7zl/szt ale wymiana dla niektorzych parszywa...moim zdaniem nie ale trzeba miec tak ze 4 rodzaje roznych dziesiatek )
-lozyszko oporowe to jeden z najtrwalszych elementow zawiszenia ecorta (to u gory w kolumnie) koszt jakies 20-30zl nie pamietam dokladnie kiedys wymienialem...ale oczywscie okazalo sie ze to nei to.) jesli chodzi o opony to zamien przod tyl a nie prawa lewa. |
