rafalo23 Recrue du forum r-ce | 2005-06-25 17:38:42 Jeszcze jedna sprawa odłączyłem kabel od silnika krokowego i o dziwo autko chodzi normalnie. To znaczy nie ma żadnej różnicy czy chodzi z silniczkiem czy nie. Teraz już nic nie wiem. |
looqasch Membre du forum ![]() .... | 2005-06-25 21:49:32 No to może być on, zresztą dosyć często się zdarza coś takiego...... może być do wymiany. Ale spróbuj go jakoś przeczyścić, obstukać itp.... czasami pomaga |
rafalo23 Recrue du forum r-ce | 2005-06-25 23:26:38 Musze to opatrzyć jutro. Jeszcze dzisiaj świece wymieniłem ale nic nie pomogło. Jak jest silnik zimny to chodzi jak sieczkarnia i gaśnie. Jak sie nagrzeje troche to jest ok ale nie zbiera sie na obroty. dopiero powyżej 3000obr/min jedzie jak rakieta. |
Focus Membre du forum Peugeot 206 Warszawa | 2005-06-25 23:45:39 moim zdaniem nie baw sie w zadne stukanie pukanie silniczka krokowego, tylko zaloz nowy |
rafalo23 Recrue du forum r-ce | 2005-06-26 00:00:57 Mówicie że te objawy co opisałem to musi być krokowiec??
A jest jakaś możliwość stwierdzenia na 100% że krokowiec "nie żyje"? [ wiadomość edytowana przez: adasco dnia 2005-06-26 00:35:34 ] [ powód edycji: sklejka - 2 w 1 ] |
looqasch Membre du forum ![]() .... | 2005-06-26 01:14:36 Kup nowy i sprawdź
Może masz znajomego żeby przełożyć i sprawdzić. |
godzio7 Recrue du forum chełm | 2005-09-18 11:57:51 czytałem na innym forum że krokowiec w 99% da sie wyczyścic i jest dalej ok.ale do tego celu nie wystaczy Ci tylko benzynka.a podłączałeś już autko pod kompa? na początek zczytałbym błędy.pozdrawiam |
szpyrko 406 Chorzów, Polska | 2017-12-04 19:06:44 Witam.
Jestem tu pierwszy raz i chcę odświeżyć wątek. Mam problem z Peugeot 406 w hdi, dziś przejechałam dość energicznie na pomarańczowej rezerwie. Po tym auto stało około 3 godzin i później wcale nie chciało odpalić. Słyszałam odgłosy stukania w tyle samochodu, pomyślałam że coś z paliwem... Po 4 próbie poszłam po dizla na stacje- mam pod domem. Zatankowalam i za 3 razem odpalił. Przejechałam jakieś 10 km do mechanika, cały czas samochód gasl.Doslownie co chwilę a zwłaszcza gdy zwalnialam. Czasami odpalał od razu czasami za 2, 3 razem. Myślę czy to był filtr paliwa, pompa paliwowa. Dodam że w tej samej porze 3 lata temu miałam ten sam problem i słono mnie to kosztowało. |
korab11 Peugeot 206 Kraków | 2018-02-26 08:00:31 Kilka razy już był taki problem na różnych forach poruszany.
Prawdopodobnie w baku przez złą jakość paliwa (nie mówię że tankujesz lewe, a że na stacjach jest złej jakości paliwo ) zebrała się parafina na górze zbiornika. Przy rezerwie niestety to zassało, i może być całkowicie zapchany filtr, w ostateczności nawet pompa.
Szedłbym tym tropem |
