Hamulce e30 - tłoczki
wlasnie wrocilem po trzech godzinach walki z nowymi klockami hamulcowymi. wymiana w e30 316i tarcze przod bez abs. stare byly cienkie jak papier a z czujnika to tylko kabelki zostaly
do rzeczy - problem z cofnieciem tloczka tak gleboko zeby weszly nowe klocki. czy jest na to jakis patent? bo ja zastosowalem odpowiednia dzwignie i wcisnalem je z duuuuzym wysilkiem ale nie wiem czy to dobrze czy po prostu juz sie tloczki zacieraja. czy to wogole mozliwe? a najgorsze ze spod gumowej oslony jednego tloczka zaczal wyciekac plyn hamulcowy (no bo jaki inny moglby tam byc). mysle ze pod tym tloczkiem jest jakis uszczelniacz - tak wynika z rysunkow http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB11&mospid=47251&btnr=34_0044&hg=34&fg=05
teraz pytanie: czy rozbieral to ktos juz i czy tam jest faktycznie jakis uszczelniacz i czy mozna go kupic. i czy potem trzeba hamulce odpowietrzac i jak najlepiej to zrobic.
dzieki i pozdrawiam
jest tam uszczelniacz w postaci kwadratowego oringa . można kupić zestaw naprawczy. po wymianie trzeba odpowietrzyć hamulce
