lessi FORD ORION GHIA Brodnica | Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem, muszę go dłuższy czas kręcić z wciśniętym gazem by po chwili się odpalił i zgasł znów go duszę odpali ale muszę mu przygazować żeby nie zgasł po chwili jazdy problem znika silnik pracuje w miarę równo i jest ok do wyłączenia silnika. W zasadzie nie ma znaczenia kiedy go odpalam czy rano jak jest zimny, czy jest ciepły, problem pojawia się cyklicznie kilka dni chodzi wszystko ok potem znowu problemy. Dodatkowo jest jeszcze taki problem, że jak wrzucam na luz spadają mu obroty i czasem zgaśnie, podejrzewam że to silnik krokowy zamierzam go wymienić ale ten objaw miałem już wcześniej i dało się jakoś z tym żyć do momentu jak nie pojawił się problem z zapalaniem. Wymieniłem świece, kable WN, filtr paliwa, powietrza i nie wiem co jeszcze boję się, że silniczek krokowy to będzie pestka jeśli coś jeszcze walnęło. Proszę was o pomoc bo przeszukałem całe forum i nie znalazłem rozwiązania, ktoś pisał jedynie o jakimś module ESDI czy coś takiego, chcę jechac do jakiegoś magika, aby to obejrzał ale chciałbym się zorientować co to może być, bo się na tym kompletnie nie znam i gosciu może mnie nieźle skubnąć na kasę, pozdrowienia
PS: autko jest z 96 roku, nie mam możliwości odpalenia z LPG i sprawdzenia czy zachowuje się inaczej,
[ wiadomość edytowana przez: lessi dnia 2005-08-31 14:30:24 ] |
