HELP!-wentylator nawiewu kabiny
witam
wysiadł mi wentylator nawiewu powietrza do kabiny, a dokładniej nie działa na 1 i 2 biegu, na 3 jest ok. w związku z tym pytanko: czy faktycznie to wina wentylatora (bo gdzieś czytałem że w jakimś samochodzie są dodatkowe zabezpieczenia przy nagrzewnicy, że jak jest za ciepło to działa wtedy jakiś bezpiecznik i wentylator chodzi tylko na najwyższym biegu. wprawdzie nie włączałem grzania ale długo jeździłem samochodem w ciepłych krajach), jeżeli w naszych essich tego nie ma to pytanko czy jest trudny dostęp do tego wentylatora i ewentualnie po ile chodzą (pi razy drzwi)
dzięki
Jeżeli chodzi na 3 prędkości tzn. że wentylator jest dobry.
Pewnie to wina "opornicy", a wentylatory na Allegro można trafić za 40-60zł.
2005-09-12 12:16:16, kat pisze:
Jeżeli chodzi na 3 prędkości tzn. że wentylator jest dobry. Pewnie to wina "opornicy", a wentylatory na Allegro można trafić za 40-60zł.
jakiej opornicy i czy można ją naprawić
Ja osobiście nie miałem "przyjemności" naprawy, ale wiem że coś takiego jest (chyba przy silniku nawiewu)
Wpisz w wyszukiwarce "nawiew" a napewno coś znajdziesz na ten temat
dokładnie, zdechł opornik dmuchawy - raczej się tego nie naprawia
umiejscowiony jest tuż przy silniku wentylatora
Za dwie dychy na szrocie dostaniesz samą opornicę. Tylko weź sobie omomierz i sprawdź czy też nie jest ubita.
podpowiem iż opornik wygląda jak sprężyna, tzn. jest to walec z drutu.
2005-09-12 12:58:55, masterostry pisze:
dzięki za podpowiedź
ale jeszcze pytanko jak dobrać się do wentylatora?
znajduje się on pod podszybiem na grodzi p.ogniowej pod maską.
......opisuję jak to jest w mk5, ale myślę że w mk7 jest identycznie bądż przynajmniej bardzo podobnie.
Jakby co to mam taki za 40 zl jezeli bedzie pasowal od mk6
2005-09-12 13:16:04, Tazz pisze:
bydzie pasił
No i po co pisałem fotorelacjone, jak nikt tego nie znajduje?
Czytaj tu: http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=107987&c=45&hq=&f=20&m=flat
2005-09-13 22:54:20, kubik pisze:
No i po co pisałem fotorelacjone, jak nikt tego nie znajduje? Czytaj tu: http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=107987&c=45&hq=&f=20&m=flat
no wielkie dzięki
