Plama oleju na chodniku
« Poprzedni | Następny »
jak w tytyle> sprawdzałem poziom oleju jest 3mm ponizej miimum wiec sytuacja oczywista....
co sie dzieje?filtr? korek spustu? czy jeszcze cos innego?
ile to moze ewentualnie kosztowac?
pozdrawiad i dzieki za pomoc
no ja bym proponował popartrzyc pod auto, i zobaczyc w których miejscach jest, olej, bez lokalizacji nikt ci nie powie gdzie masz wyciek.
Może siemering na wale korbowym, może uszczelka pod miską, bez wizji lokalnej nie dojdziesz
oki dzieki>
tyle ze ze mnie zaden mexanix wiec nawet jesli znajde wyciek to nie okresle co to hehe ale co tam
zajze
dzieki
często cieknie z czujnika ciśnienia oleju, albo z niedokręconego filtra , ale to tylko domysły
hejka mnie tez cieknie
zlokalizowalem punkt - kolo zamachowe przy pasku klinowym
co dalej?
2005-09-12 14:09:10, lukas_s pisze:
hejka mnie tez cieknie zlokalizowalem punkt - kolo zamachowe przy pasku klinowym co dalej?
koło zamachowe czy koło pasowe ?? ale skoro przy pasku klinowym to przy kole pasowym, najprawdopodobniej uszczelniacz pompy oleju (simering) ewentualnie miska
[ wiadomość edytowana przez: Darek_M dnia 2005-09-12 14:23:38 ]
2005-09-12 14:23:12, Darek_M pisze:
koło zamachowe czy koło pasowe ?? ale skoro przy pasku klinowym to przy kole pasowym, najprawdopodobniej uszczelniacz pompy oleju (simering) ewentualnie miska [ wiadomość edytowana przez: Darek_M dnia 2005-09-12 14:23:38 ]
a ile może wynieść naprawa tego?
