To tak:
1. Czy w instalacji centrlanego sa jakies przekazniki czy tylko bezpiecznik na zasilaniu ?
2. Jak wepchnac silownik w zamek
. Probowalem chyba z 10 sposobow z czego niektore byly kretynskie
Silownik za kazdym razem jakos udawalo sie wepchnac i dokrecic do zamka ale tylko w jednym przypadku wogole ruszylo dzwi (zolty plastik od sprezynki w zamku wcislem w waskie wyciece w silowniku) ale nie tak jak powinno i np nie reagowalo na kluczyk w dzwiach a na zamykanie w srodku tak
. I jak byly otwarte dzwi i je zamklem to mi wtedy zamek dzwi sam zamykal ehhe.
Jakies sugestie moze macie ?
3. Kupilem sobie obrotka (jest od 1.6 16V) ja mam 1.4i na jednopunkcie (MK VI) i wyczytalem ze obrota nalezy podpiac pod zielony kabelek z EDIS'a - pin 11 - a jak tam nie mam wcale miejsca na kabel to wtyczke zmienic czy mozna sobie go gdzies tam bokiem jakos wepchnac ? I jeszcze filtr od obr. trzeba zakladac czy mozna sobie go darowac ?
4. Ten licznik co kupilem jest wyskalowany do 240 a moj do 220 to bedzie dobrze predkosc pokazywac ?
