2107 - Tylne koła nie Hamują ! ! !
« Poprzedni | Następny »
Witam. Mam taki problem ! Otoz pewnego dnia cos sie stalo z hamulcami i niemoglem wcisnac pedala hamulca do konca tylko torszke ! Wiec pomyslalem ze sie moze uklad zapowietrzyl ? Dlatego tez pojechalem na kanal aby go odpowietrzyc ale okazalo sie to porazka !!! Kiedy chcialem odpowietrzyc tylne kola wcale niechcial isc plyn ani nawet poiwetrze ktore powinno isc ! Chodzi o to ze w ukladzie niebylo jakby plynu ale wszystko gralo bo plyn byl i jak odkrecilem odpoiwetrznik przy przednich kolach to plyn weciekal czyli z porzodu OK. Ale z tylu wcale nie bylo plynu ani nawet powietrza tak jakby nic nieszlo :/ I wlasnie na tym polega moj problem ze niewiem dlaczego nic nie idzie przy jednym i drugim tylnym kole tak jakby cos z tylu blokowalo, nawet nie rozpycha tloczkow bo niema w nich plynu a tloczki mam nowe z tylu. Jedyna moje podejrzenia to na ten Korektor Siły Hamowania i ewentualnie trojnik ktory sie znajduje z tylu bo reszta raczej dobra aha pompe ham. tez mam nowa wiec niewime co moze byc. ja podejrzewam ten korektor bo on jest stary jakby cos sie tam zablokowalo i niechce podawac plynu i moze to on blokuje ? Niewiem ? Prosze Pomozcie ! Wiecie co to moze byc ???
[ wiadomość edytowana przez: pcmaniaki dnia 2005-09-19 21:14:18 ]
[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2005-09-19 22:06:48 ]
[ powód edycji: korekta tytułu ]
na 90% korektor, albo zla regulacja, albo moze sie zacial i jest do wymiany
kilka rad na sprawdzenie tego
1 odkrec przewod który dochodzi do korektora od pompy.Niech ktos nacisnie hamulec i bedziesz widział czy płyn dochodzi do korektora.jesli tak to jest git.zakrec go spowrotem.
2 Nastepnie poluzuj przewód ten który wychodzi z korektora i łaczy sie z elementem przewodu elastycznycznego.Jezeli do tego momentu płyn dochodzi to znaczy ze korektor nadal podaje płyn czyli jest git.
3Zostaje jeszcze jedno rozwiazanie a mianowicie cos sie zapchało na trójniku. poluzuj prezwody dochodzace do cylinderków od trójnika no i juz powinienes wiedziec gdzie lezy przyczyna.
Jeszcze moze byc jeden problem a mianowice przewódgumowy jest juz stary i zamiast pompowac płyn do cylinderków to poprostu sie rozszerza.
Ajeszcze jedno pytanie czy próbowałes całkowice wykrecic odpowietrzniki bo moze narzucało w nie błota i dlatego nie mozesz odpowietrzyc?
