Proszę o identyfiacje przewodu
« Poprzedni | Następny »
mam pęknięty przewód wychodzący od przewodu filtra powietrza do silnika, proszę o podanie do czego ten przewód służy i czy jest ważny
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ,ale chyba chodzi ci o przewód wychodzący z czujnika temperatury powietrza - czy przewód wychodzi z puszki filtra????????
Może koledze chodzi o rurkę gumową łączącą plastikową część układu dolotowego powietrza z pokrywą zaworów . Bo jeżeli tak to jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej i lepiej żeby było szczelne.
pozdrawiam Rysio
Tak chyba tak jak Pan Rysio napisał, patrząc z przodu po lewej stronie, jest krótki przewód.Wychodzi on z grubego przewodu filtra powietrza do silnika, ma on średnice na moje oko fi 20-24. Co będzie jeśli on będzie całkowice nieszczelny i jaki przewód należy zastosować??
Silnik będzie brał fałszywe powietrze i może kiepsko chodzić. Myślę że w tym przypadku trzeba zastosować orginalną rurę bo ma ona jeszcze jedno odejście o ilę się nie mylę (silnik 2.0) albo wyprodukować swój trójnik i zastosować węże odporne na olej (paliwowe).
Rysio
jeżdziłem z pękniętym - 15l/100 i max 140km/h
