Probelemy ze wspomaganiem lub ogólnie układem kierowniczym
Kurde, od dwóch tygodni zacina mi się kierownica!!!! Ogólnie wszystko jest dobrze, kręcie się lekko itd, ale przy jeździe na wprost czuć jakby przeskoki. Czyli nie mogę delikatnie skorygować toru jazdy bo kierownica przeskakuje od razu o kilka milimetrów - nie są to dramatycznie duże skoki ale czuć że ruch nie jest płynny....
Co to może być? Padnięte wspomaganie - ale przy manewrach zero problemy, drążki?
Grrr - pójde z torbami
pzdr
Maciek
el0!
oj... oj... oj...
czy to nie wyglada na dupnieta przekladnie??
jesli tak to moze czym predzej jedz do jakiegos
kumatego Mecha... niech to sprawdzi...
jakbys mial luzy na galkach to na dziurach strasznie
by sie trzaskal, slyszalbys gluche stuk... stuk...
a na wprost przy 140 plywalby bez ruszania kierownica...
objawy proporcjonalnie wzrastaja ze zuzyciem... oczywisciec
