Czujnik temperatury w landi renzo
od tygodnia mam instalację landi renzo omegas w peugeot 307 1.6 16v przy przejściu z benzyny na gaz (zimny silnik)przerywa a potem jest OK.W instalacji nie ma czujnika temperatury cieczy chłodzącej(gazownik powiedział że od 2-ch lat ich się nie buduje)oraz mam zabudowany mniejszy reduktor(LI02).Czy taka jest prawidłowo wykonana(na stronie landi renzo jest pokazane inaczej) i co może być przyczyną problemów?
też mam taką instalację i z tego co wiem jest w niej czujnik temperatury bo przełączy się dopiero po uzyskaniu pewnej temperatury(założyłem 3 tygodnie temu)
reduktor mam taki jak na stronie landi
ale wiem że występują dwa rodzaje reduktorów
