Ke-Jetronic+LPG
Szukam wtajemniczonych fachowców z okolic Toruń-Bydgoszcz-Konin.
Mam wielkie problemy z Lpg w Audi C4 2.0E 115KM KE-jetronic ,1994 instalacja 2-generacji Lovato. Jak się rozgrzeje to silnik wskakuje na wysokie obroty ok 1600 rpm. Dopiero po wyłączeniu silnika wszystko wraca do normy ale po kilku minutach sytuacja się powtarza.
Sprawdziłem czy nie łapie lewego powietrza i zlikwidowałem wszystkie nieszczelności ale to nie pomogło. Przeczyściłem silnik krokowy i nadal nic. Wszystko to doprowadza mnie do szału i jestem zdesperowany.
Za likwidację usterki płacę podwójnie.
Proszę o pomoc.
o ile sie nie myle i dobrze rozumiem to masz mechaniczny wtrysk :> ? sprawdź czy samochód nie jeździ na dwóchj paliwach naraz. kumpel ma K jetronic w audi 80 (r.80) i benzyna wolno cofała się z układu wtryskowego i leciała do silnika zamiast w powrót. 2. sprawdź czy napewno jest odcinana pompa paliwa oraz spróbuj odłączyć wtryskiwacz rozruchowy. 3 jesli dzieje sie to po rozgrzaniu to sprawdź gumy w reduktorze (i filtr przy okazji).
