Problem z Passatem
Mam problem z Passatem 1,8l B3.Jak go rano odpale i temperatura jest w poblizu 0,po przejechniu ok.1km.na benzynie przy przelaczaniu na gaz go zdusi.Musze wtedy znowu odpalic i wtedy juz normalnie przechodzi na gaz,podobno to sprawa parownika,instalacja ma dopiero rok.
Coraz więcej tych przypadków na forum się pojawia .....:.....z tego co mi wiadomo to nikt chyba jeszcze tego nie wyjaśnił.
U mnie działo się to samo, instalka 30 tyś. km, ale zmieniłem filtr gazu i jakby troszkę łatwiej Essie przechodzi na gaz.... mój patent na to przechodzenie bez gaśnięcia to powtórne natychmiastowe przygazowanie i gaz dochodzi do parownika.
Wina może być w złym , czyli zbyt krótkim nakładaniu się faz zasilania PB i LPG , brudnym filtrem gazu (gaz dochodzi z oporem do pustego parownika) lub nieszczelnej instalacji , z której w nocy ulotni się gaz i przy pierwszym przełączeniu parownik nie ma czego odparować........
Może Croma coś wymyśli.......
