Witam!
Objawy w Samarce są następujące, gdy włączam światła mijania to pali się tylko jeden reflektor, gdy włączam długie to palą się oba... Wymieniłem żarówkę, przeczyściłem styki, sprawdziłem bezpieczniki i nadal nic...HELP!
| « Poprzedni | Następny » |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | wymien nie sprawdz bezpieczniki. i sprawdz czy kable nie przetarte..
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | oprocz tego, co Arsenio rzekl...
-sztyki w skrzynce, szczegolnie wokol przekaznika -kostki po drodze do lamp. |
MarTin_ SYMPATYCZNY GOŚĆ VAZ Lada 2107 Bełchatów | Co kolega Arsen proponuje w takim układzie ?? |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | propunuje sprawdzic sciezki(miernikiem) albo sie nie bawic i zmienic płytke jakis szrot znalesc albo na zlot przyjechac wczesniej pytajac czy ktos ma i przywiezie |
MarTin_ SYMPATYCZNY GOŚĆ VAZ Lada 2107 Bełchatów | Wielkie dzięki... przy chwili wolnego czasu pobawie sie i przemyśle słuszne rady
Pozdrawiam. |
Trax SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Dąbrowa Górnicza | a ja mialem taki przypadek ze najpierw gdy chcialem mrygnac dlugimi swiatlami mrygal tylko prawy reflektor po jakims czasie zaczely wlaczac i wylaczac sie swiatla mijania az nagle polecial dymek spod kierownicy i okazalo sie ze w jednej wiazce przypalil sie kabelek |
![]() pawel0240 SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra GT Zabrze / Katowice | Po 1 czy masz styk na bezpieczniku ,a po 2 to probnik w reke i przyczyna sama sie znajdzie |
kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | Jakies pomysly panowie?? |
![]() Koz3r SYMPATYCZNY GOŚĆ VW Golf MK3 GTI 2.0 ... Białystok | Hmm nie zamokło ci nic w skrzynce z besp. ?? bo wyglada to na jakies zwarcie ... |
ozan 21072 Budry | nie wiem jak wygląda instalacja w samarze jak bym zobaczył schemat to bym ci powiedział dokładniej co zrobić narazie to ja bym obstawiał jakąś kostke przy bezpiecznikach
zapal światła włącz dmuchawe i spróbuj poruszać kostkami idącymi do bezpieczników chocia wętylator jest chyba pod zapłon wię może to być wina stacyjki jak byś ją rozebrał i wyczyścił to by nie zaszkodziło ale przed tym koniecznie odłącz akumulator bo ja kiedyś nie odłączyłem to potem musiałem w biegu |
kostkami przy skrzynce ruszalem, nic to nie dalo schemat moge ci przeslac jak masz troche czasu, ja wczoraj nad nim zasnalem i sie nic nie doszukalem ciekawego. a stacyjka... hmmm popatrze, dzieki za pomysl![]() |
![]() Koz3r SYMPATYCZNY GOŚĆ VW Golf MK3 GTI 2.0 ... Białystok | i jak tam Maciek czegos sie doszukales? |
ozan 21072 Budry | jak światła zginą to wyłąncza się przekażnik od świateł według tego schematu oznaczony jest k11
zobacz czy tyka jak giną światła |
Huey KASIARZ BYŁA KOLOROWA SAMARK ... Gdynia | Ja bym radził sprawdzić jeszcze stacyjkę, czas jakiś temu miałem podobne przejścia i okazała się winna właśnie ona. |
ozan 21072 Budry | a zginą też jak włączysz ogrzewanie tylniej szyby
i czy wętylator chodzi normalnie czy wolniej |
