Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam.
| « Poprzedni | Następny » |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | JEsli mowa o pneumatyku, tego kiedy ma sie otworzyc 2 przelo, chyba nie powie ci nikt.
To zalezy od obrotow, i od tego jak wcisniesz pedal. Tj. mozesz powoli wkrecac na obroty i wtedy w ogole nie otworzy sie - skutek - mniej sapali, pewnie troche wolniej pojedzie. A mozesz wcisnac ostro na max, i wtedy otworzy sie drugi przelot - wiecej spali szybciej pojedzie. Generalnie da sie to odczuc - tj jak ostro depniesz np. podczas jazdy to wyczujesz ze autko nagle dostaje lekkiego przyspieszenia. Odpowiednie sie zassa i otworzy wten czas 2gi przelot. JA juz dawno nie mam gaznika takiego, ale jak mialem to najpierw w ogole mi sie nie otwieral 2gi przelot - z powodu tego ze gumke mialem stara (membrane czy jak, podcisnieniowa), a jak zmienilem na nowa, to ustawilem zeby maksymalnie szybko otwieral sie 2gi przelot. Odpal silnik, otworz puszke filtra powietrza, patrz od gory i ciagnij za ciegno od gazu. Powinienes zobaczyc jak przelot(ten drugi) sie otwiera, i jak paliwo wlewa sie w niego duza struga. Jesli nie to zmien gumke. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | to moze byc WSZYSTKO
sprawdz sobie aparat zaplonowy, platynki, kable i pompke przyspieszacza... ehh i niewiem co jeszcze - wsystko po prostu wszystko |
Krzychu85 SYMPATYCZNY GOŚĆ Fiat Tipo Pałecznica | czy to że przewód od gażnika do filtra powietza jesst przy gażniku słabo osadzony może powodować nierówne wolne obroty |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | ja wiem? Przez jakiś czas jeździłem z zupełnie odłączonym bo zapomniałem i było ok tylko podczas przyspieszania dziwnie syczało. Tak ogólnie to no jest tak na wcisk lekko tam zamontowany. |
Krzychu85 SYMPATYCZNY GOŚĆ Fiat Tipo Pałecznica | przez co gażnik może łapać lewe powietrze |
Yanosik ŁADZIARZ Lanos Schneidemühl | Przez osie przepustnic oraz miedzy tym właściwwym gaźnikiem a izolatorem. Tu sa obrazki, nawet nie trzeba czytać [ wiadomość edytowana przez: Yanosik dnia 2004-12-10 19:22:14 ] [ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2004-12-10 19:25:43 ] [ powód edycji: OK - faktycznie :) ] |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | Sprawa dotyczy samarki Porozkręcałem sobie dzisiaj trochę I... tak z ciekawości popatrzyłem sobie na "rurkę wtryskiwacza ekonostatu" - służy to do wtryskiwania benzyny przy maksymalnym obciążeniu, przy w pełni otwartych przepustnicach, wzbogacając mieszankę No i..ciągnę sobie za cięgno przyspieszacza i nic może aż tak maksymalnie nie wkręcałem, no ale myślę, że dość głośno silnik się wkręcał, ale i tak nic nie leciało (nie mam obrotościomierza, bo jakoś nie był mi potrzebny nigdy Samochodzik, raczej ma przyspieszenie, ale lubie jak wszystko działa Z góry dziękuje za jakieś pomysły/domysły |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | witam wszystkich |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | No tak, ale moj problem nadal został [ wiadomość edytowana przez: MikeB dnia 2004-12-12 01:41:30 ] |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa |
Starsze zuki miały inne gaźniki - jakies jikovy, właśnie takie pojedyńcze, |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | dzieki JAnisz to wlaśnie bedą takie gazniki starego typu ,i chyba zostaje mi oddanie ich na zlom |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | To juz nikt nie ma pomysłu? Niedość, że gaźnik mi bierze 20litrów, to jeszcze ta rurka nie podaje benzyny... |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() aktualnie Warszawa |
Mike, daj po prostu gażnik do regeneracji do jakiegos dobrego gażnikowca. |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | OK, myślałem, ze blokuje sie gdzieś tą rurkę edited poradziłem sobie sam Zatem spalanie wyszło mi teraz ok 11l [ wiadomość edytowana przez: MikeB dnia 2004-12-21 19:18:49 ] |
Krzychu85 SYMPATYCZNY GOŚĆ Fiat Tipo Pałecznica | mam małe pytanie co jest gdy przy 3,5tys zaczna szarpać autem do 3,5 jest spoko a potem szarpie jakby brakowało dopływu paliwa czy ktoś wie co to może być
[ wiadomość edytowana przez: Krzychu85 dnia 2005-11-30 11:36:31 ] |
Krzychu85 SYMPATYCZNY GOŚĆ Fiat Tipo Pałecznica | ???????????????????????????
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP ![]() była LADA 21072 '88 Gdynia |
zapłon vel. aparat zapłonowy + świece + kable |
