Problem z rozruchem (tylko na benzynie) silnika 1.6 Zetec
Mam FORD Escort 1,6 Zetec rok 99, gaz. Od paru dni przy próbie rozruchu zimnego silnika silnik złapie na sekundę i gaśnie .Później już kompletnie nie łapie. Po zapaleniu na gazie pracuje super również po przełączeniu na benzynę. Po zgaszeniu (nawet po minucie od zapalenia) odpalam bez problemu na benzynie. Postoi około 1 godziny (jest jeszcze ciepły ) i znowu się zaczynają problemy z zapaleniem na benzynie . Na gazie zapala zupełnie przyzwoicie .Czy może ktoś mógłby mi pomóc gdyż wiem zapalanie nagazie jest niewłaściwe i uciążliwe gdyż przełączanie na gaz jest automatyczne po 2000 obr.
Andrzej
Z reguły mozna przełączyć instalke 2 gen na gaz jeszcze przed odpaleniem (jezeli jest jeden przycisk to przełączyc na benzyne a potem przytrzymać 5 sek i przełączy się na gaz jeszcze przed odpaleniem silnika). osobiscie robiłem oksperyment z odpalaniem zeteca z gazu przy ciepłym silniku. Nie ręcze za skutki rano przy mrozie. Zresztą w instrukcji jest wyraźnie napisane że jest to możliwość awaryjna by dojechać do serwisu. A co do odpalania na benzynie to proponuje zacząć od resetu procesora sterującego wtryskiem tj odłączyć aku na kilka godzin, potem załączyc odpalić poczekać chwile aż zacznie równo pracować i przejechać NA BENZYNIE minimum 7 km po mieście.
