Podłączenie parownika w MKVII
Witam,
gdzie powinien byc podlaczony parownik w MKVII. Tzn w którym miejscu w układnie chłodzenia?
U mnie jest podłączony tak:
1. Wejście prosto z węża, który idzie od kolektora dolotowego.
2. Wyjście do węża, na którym jest trójnik. Od tego trójnika idzie gdzieś w okolice wtryskiwacza cienki wąż, oraz do nagrzewnicy gruby wąż.
Tylko jak sobie tak myślę, to jak zamknę ciepłe powietrze w kabinie, to czy przez nagrzewnice też popłynie płyn?
Dobrze jest to podłączone? Zaznaczam że parownik jest gorący, ale się tak zastanawiam jak inni mają.
Obwód nagrzenicy masz cały czas otwarty. Pokrętłem regulujesz jedynie przepływ powietrza przez nagrzewnicę. To nie Wartburg
