Pytanie o tą rudą $%&*
« Poprzedni | Następny »
Mam problem z rudą która mi zjada escorta
tył lewa strona nad lampą (tędy spływa woda i dwie blachy nachodzą na siebie)
tak jest od wewnątrz
teraz to samo po prawej
i od wewnątrz
teraz ruda poniżej klapy bagażnika za zderzakiem
podłoga w bagażniku
tył okolice błotnika
okolice drzwi kierowcy
powiedzcie mi teraz czy dam rade to zrobić domowymi sposobami czy niestety czeka mnie blacharz ??
domowymi sposobami cos mozesz pokombinowac ale nie wiadomo na jak dlugo to wystarczy...
musisz zedrzec ta rdze. (papier szczotka itp itd)
potem proponuje pomalowac to BRUNEXEM (to srodek ktory powoduje ze rdza nie rozchodzi sie bardziej tak jakby zatrzymywal ten efekt)
potem na to ewentualnie szpachla potem wygladzic pozadnie.
no i potem lakierek.
na troche powinno starczyc.
witam mam podobny problem tyle ze na nadkolu chcialem sie zapytac ile to bedzie wszystko w sumie kosztowalo, prosze o odpowiedz, pozdrawiam
u mnie 200 ml bazy - 100 klaru z utwardzaczem + 200 ml brunox + rozcienczalnik do wyrobów poliuretanowych( do bazy polecono mi taki) + podklad- puszka 0,8L (do akryli ) + 1L szpachlowka natryskowa z utwardzaczem
Koszt 100 PLN
co do poprzedniego postu:
widząc zdjecia mam dla nieciekawą wiadomość - moim zdaniem trzeba najbardziej skorodowane miejsca wyciąć - jezeli oczyscisz tak ze nie bedzie rdzy to zostanie żyletka - jezeli nie są to miejsca obciążone mechaniczne to wytnij i szpachla w z wlóknem jezeli są to postaraj sie przespawac
Ja bym tak przynajmniej zrobił
co do korozji i czyszczenia - jezeli to możliwe to tzw korozje wżerową (czarne wżery na ktorych nie ma po oczyszczeniou rudego tylko sam czarny kolor w formie wżartych "kropeczek")czyściłbym szlifierką kątówką z papierem listkowym - powiedzmy gradacji 50 - 80 jezeli ma być dziurka to wole zrobić ją sam niż zeby mi miala rdza pomoć - potem od spodu też dokladnie oczyscić samą blache dookoła jak i dziury
po zamalowaniu zabezpieczyc jakimś barankiem zeby sie od spodu woda nie dostawała
pytanie jest już nie aktualne ;] escorty poszły na złom
