Nie działe pompa paliwa.
« Poprzedni | Następny »
Jakiś czs temu tracił mi się styk na bezpieczniku od pompy paliwa i samochód czasami nie chciał odpalic. Po poruszaniu bezpiecznikiem lub przewodami do niego podpiętymi wszystko było ok. Kilka dni temu popdobny objaw, nie słychac zeby pompa działała no i nie chce odpalic. Poruszenie bezpiecznikiem już nie pomaga, jeszcze dziś pójde sprawdzic czy w ogóle jest napięcie na przewodach przy bezpieczniku. Mimo wszystko przydałby mi sie SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ do E39 lub schemat układu zasilania paliwem. Jeśli ktoś posiada byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie.
Najlepiej zacznij od odpięcia pompy i podaj na nią bezpośrednio napięcie. zrób taka próbę kilkakrotnie. Masz typowy objaw kończącej się pompy. Raz działa raz nie działa.
Problem już został rozwiązany, bezpiecznik pompy paliwa mimo że wyglądał na dobry nie przewodził, wymieniłem go i już jest wszystko ok.
