| « Poprzedni | Nastpny » |
SlawekLca BMW E30 Legnica | Potrzebuje pomocy , a mianowicie gdzie jest silnik krokowy( w e30 1989r 2,0i) czy latwo jest go samemu zdemontowac czy bede ptorzebowal mechanika...a przedewszystkim czy jak go wyjme to czy zaloze;P, z gory dziex i pozdro all |
b129 tarczek | Witam kiolego.
Z wyjeciem silniczka nie ma absolutnie zadnego problemu,mozesz zrobic to sam.Mam taki sam samochod wiec jak chcesz to podesle Ci foty z opisem jak to uczynic Pozdro |
SlawekLca BMW E30 Legnica | pewnie ze chcem wielkie dzieki za odpis/pozdro |
Marek_bmwe30 d | Na tym schemacie nr 5 o ile si nie myl. Ja tego wprawdzie nie robiem jeszcze, ale nie jest to trudne. Zreszt napisz czy masz jakie objawy hmm niepokojce np nierwne wolne obroty albo inne, bo czasem przyczyn tych wlanie nierwnych obrotw moe by co innego, np lambda, przeplywomierz, przepustnica, popkana guma (nr 8 na tym schemacie)
pozdr |
SlawekLca BMW E30 Legnica | sprzeglo mam ok, co prawda musze wyregulowac jeszcze zawory ale gdyby to tylko taka byla wina to na kazdym biegu bylo by to tak samo odczuwalne i przy kazdych obrotach a to tylko na pierwszych obrotach i im nizszy bieg... to tak jakos na pcozatku dziwnie obroty rosna ..a nieprzyspiesza tak jak powinno tak jakby gdzies to gubil czytalem wlasnie gdzies o tym ze bardzo czesto sinilki krokowe w tych modelach sie zacieraj |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Bdzin | To co piszesz to nie wyglda na silnik krokowy.
A moe Ci si na lodzie lizga. |
SlawekLca BMW E30 Legnica | objawy sa takie pierwszy bieg obroty rosna za szybko a nieodzwierciedla sie to w przyspieszeniu dopeiro ok 5 tys przyspiesza proporcjonalnei do obrotow drugi bieg na nizszych obrotach juz nieco lepiej ale tez jak na jedynce to co powinno byc dopiero od okolo 4 , 5tys... czasami tez na cieply silnik za 2, 3 razem odpala a na zimny zawsze za 1 szym, ...
p.s na bank to nie sprzeglo bo sprawdzilem, na zawory jestem ustawiony na jutro na 8 to powiem czy to cos zmienilo silnik krokowy tez ok... jesli chodzi o pelna diagnoze to mialem zrobiona po kupnie auta odrazu wykasowali mi bledy itp, przed diagnoza tez tak mailem po bylo troche,troche lepiej... |
| « Poprzedni | Nastpny » | |
