Zgłupiałem
« Poprzedni | Następny »
W którą stronę powinna się obracać opona, jeśli na barku nie ma oznaczonej kierunkowości, a tylko inside/outside:
Czy dwa środkowe rzędy klocków muszą być skierowane w kierunku obracania się koła >>>>>> czy nie ma to znaczenia...
no jak outside...znaczy na zewnątrz...
inside od wewnątrz...gdzie problem??? :p
aha...kostki powinny schodzić się linia w dół w V np. i wtedy tak zakładasz opone...
a zresztą jedziesz na do wulkanizatora i sie nie martwisz
No ale włąśnie wulkanizator mi założył outside na zewnątrz, ale kostki idą odwróconym V, czyli ostrzem do tyłu i się zastanawiam.
Dziś nawiedzę gumiarza
hehe...ja nie jestem pewien...ale...
zerknij jeżeli opona na feldze:
wydaje się że koo pomylił osie...wstawił ci na przednią oś z opisem outside i wtedy masz out side i V w kierunku dołu...
Myślę że to jedyna możliwość, niech Ci zmieniają na ich koszt...i jeszcze ich zjeb że narazili Cię na niebezpieczeństwo!!!
[ wiadomość edytowana przez: SVERAdesign dnia 2006-04-12 08:14:20 ]
Michelin Energy
Z tego co znalazłem w necie jest to obojętne w którą stronę będą skierowane klocki, byle zostawić odpowiednio inside i outside. Opony te nie mają określonej kierunkowości i nie są produkowane jako prawe i lewe - tak więc wsio ryba jak się je założy, byle outside był na zewnątrz.
Mam nadzieję, że się nie mylę, ale do takich wniosków doszedłem
sory za rys...ale tak szybko malnąłem....
zawsze twierdzilem ze najlepsze jest stomil D-124 bez znaczenia jest wszystko
