Jakie głośniki do Starlet"97 ?
« Poprzedni | Następny »
Chciałbym zamontować głośniki w miejscu na nie przeznaczonym z przodu, pod kokpitem.
Jaka średnica głośników będzie pasować?
Jak się dostać pod plastiki? Nie uszkadzając niczego?
Myślę o jakichś dwudrożnych.... aby tylko grały....
Radyjko jest nowe, JVC.
W aucie nie ma żadnych głosników.
Z góry dziękuję za porady.
Głośniczki jeśli dobrze pamiętam o średnicy 10 cm, z resztą jak sie dostaniesz do ich gniazd sam będziesz mógł zmierzyć jakie wchodzą.
Co do ich montażu sprawa jest banalnie prosta.
Na zdjęciu zaznaczyłem po prawej stronie strzałkami umiejscowienie zatrzasków.
Są dwie zatrzaski i dwa jaky zawiasy, nie pamiętam tylko które u dołu, które u góry. Odchylisz lekko śrubokrętem i sam sie zorientujesz.
W razie gdyby trzeba było przeciagać kable zaznaczyłem po lewej stronie śrubki które trzeba odkręcić.
Mam nadzieję że sie uda.
kitza dziękuje za obrazkową instrukcę
czy u siebie montowałeś nagłośnienie?
jak działa, masz coś z tyłu zamontowane?
Fachman w sklepie zachęcał mnie do montażu na półkę tylną "jajek" (czy jakoś tak) ale nie chcę wydawać 400zł
nie leży mi głośne słuchanie
Mam nadzieję ze z 4-calowych głosników muzyczke i radio bedzie słychać.
na zadowy CarAudio sie nie wybieram....
p.s.
wstyd się przyznać ale co mi tam .... trochę rozrywki wprowadze dla czytających ....
o tym że nie ma głośników dowiedziałem się ............
.............................. jak już radio siedziało w konsoli.
2006-02-28 14:27:35, karol-P pisze:
A po kiego na tył dawać głośniki????????
Zrób dobry przód i spoko
Gdzie Ci tak radzili z tym tyłem???
[ wiadomość edytowana przez: marcin032 dnia 2006-02-28 16:24:48 ]
2006-02-28 11:06:01, karol-P pisze:
To i nowe głośniki trzeba kupić
Jaką kasę przeznaczasz???
Z tyłu nie mam nic zamontowane i raczej nie będę montował. Z przodu mam seryjne głośniczki, które planuję za jakiś czas wymienić na nowe + tweetery na słupki. Zanim jednak wymienię głośniczki spróbuję jakoś zabudować miejce w którym są one zamontowane.
Zrobić jakąś małą skrzyneczkę na każdy głośnik, coś na wzór małej kolumienki
Na tył nie będe montował z tego względu, że dobre głośniczki z przodu jak dla mnie są wystarczające a poza tym nie zamierzać ogłuszać ludzi na chodniku
Śmiać mi sie nieraz chce jak jedzie jakaś wypasiona fura z muzą na full, tak głośną że trzaszczą wszystkie plastiki na zewnątrz auta
marcin032 byłem narazie tylko w norauto ...
"rady" z zabudową tylnej półki mi się nie podobały
(chociaż brzmienie i owszem... , ale nie teraz, nie w tak małym aucie)
kitza ja myślę o dwudrożnych, dlatego żeby nie było widać dodatkowych tweeterów, żeby nie kusić nikogo ....
tak sobie myślę, że jakiekolwiek kupię 10cm dwudrożne i wstawię w fabryczne miejsca, to jakość dźwięku i tak bedzie lepsza niż z głośników fabrycznych toyotowych.
kasy jak ma to kosztować ~100.
Realne?
znając życie pewnie nie ....
2006-03-01 09:21:55, karol-P pisze:
kasy jak ma to kosztować ~100. Realne? znając życie pewnie nie
Proponuję troszkę dołożyć i brać coś takiego
HERTZ
lub
JBL
lub
LANZAR
Sam wybrałbym raczej Lanzary. W tej cenie, grają naprawdę poprawnie.
p.s. Potem tylko wzmaczek, subik...................... I gra muzyka
Bez porównania.
[ wiadomość edytowana przez: marcin032 dnia 2006-03-01 16:21:26 ]
A ja powiem inaczej:
chcesz jako tako posłuchać muzyki w samochodzie? Zapomnij o fabrycznych miejscach na głośniki...
Wiem, bo też mam identyczne.. Zbieram kase i jakies 16,5cm w drzwi i wysokotonowe w słupki (np wspomaniane przez Marcina Hertze)
2006-03-01 16:26:31, MisiekII pisze:
Zbieram kase i jakies 16,5cm w drzwi i wysokotonowe w słupki (np wspomaniane przez Marcina Hertze) Pozdrawiam
Zgadzam się z Miśkiem. Nie ma to jak 165mm w drzwiach. Lepszy efekt brzmieniowy, lepszy bas, większa przestrzeń tylko, że nie Hertz a Rainbow 265 SLX
Tylko to chyba droższe?
Słuchałem u kumpla Hertzów ESK 165 i taka jakość brzmienia w zupełności wystarcza moim zdaniem dla kogoś kto lubi posłuchać muzyki w dobrej jakości.. w samochodzie. Wiekszy wydatek jest moim zdaniem bezcelowy - usiąść w fotelu ... w domu
Zobaczymy czego sie moja tojka doczeka (kieeeedys). Myśle ze tanich wooferów i dobrych wysokotonowych..
2006-03-01 18:04:15, MisiekII pisze:
Nooo, za stówę ich nie kupisz.
Ja kupiłem swoje na allegro za 300 zeta. Hulają aż miło
MisiekII o montażu w drzwi nawet nie myślę ze względu na koszta.
Na ile szacujesz koszt obróbki drzwi i przeciągnięcie kabli (ale bez głośników, samo wytłumienie i zabawa z tapicerka)?
marcin032 te Lanzary nawet fajne, tu jest lepszy opis :
klik lanzar
tylko czy " ... papierowa membrana ..." to dobre/trwałe rozwiązanie?
podobają mi się również takie :
klik pyle
wg opisu schodzą do niższych częstotliwości niż Lanzary...
Generalnie to dziękuję za wszystkie odpowiedzi
2006-03-02 09:20:41, karol-P pisze:
Zadzwoń pod nr 604533422. Tam dowiesz się ile chłopaki biorą za przeróbkę. Wytłumienie na razie sobie daruj, jak nazbierasz odpowiednią kasę na maty Dynamat wtedy wytłumisz.
Jeśli chodzi o membranę to jest tak, jeżeli nie będziesz wsadzał rączek tam, gdzie nie trzeba to papierowa membrana sprawdzi się bez problemu ::
podobają mi się również takie : klik pyle wg opisu schodzą do niższych częstotliwości niż Lanzary...
Tylko, że przy lanzarach wymiękają.
Wg opisów to i boschmany są świetnymi głośnikami
[ wiadomość edytowana przez: marcin032 dnia 2006-03-02 11:23:13 ]
Glosnikow z papierowa membrana bron Boze nie wsadzac w drzwi, przez drzwi splywa woda i po nie dlugim okresie z glosniczkow robi sie glowno, sam tak mialem, po roku eksploatacji zauwazylem, ze membrana sie rozwala
2006-03-01 18:20:47, marcin032 pisze:
Nooo, za stówę ich nie kupisz. Ja kupiłem swoje na allegro za 300 zeta. Hulają aż miło
Bardzo dobra cena. Gratuluje
karol-P nie wiem ile. Ja bym chciał robic od razu porządnie (sam) i mając np 200zł w kieszeni za to bym sie nie zabrał...
Dlatego wsadziłem zamiast fabrycznych jakieś dwudrożne badziewia a wymagania co do brzmienia wsadziłem do kieszeni...
Pyle to kiedys była firma.. Teraz to chyba nic ciekawego.
Marcin - buszmeny i alpierdy to jest to
2006-03-02 16:54:18, MisiekII pisze:
Dzięki ale nie ma za co Na allegro gościu z Wawy sprzedaje co jakiś czas te głośniki w tej cenie. Jak allegro zacznie hulać (coś od wczoraj u mnie nie działa) to dam Ci link do jego aukcji
Spadłem z krzesła
Troche człowiek w tych środowiskach audiomaniaków przebywa i takie, jakże wiele mowiące nazwy wykrystalizowały sie po odsłuchach
Allegro wczoraj miało awarię techniczną.
Nie spieszy sie.. Spłukałem sie ostatnio ale narazie cisza
RAINBOW 265 SLX
Gościu, co prawda nie wystawia na razie żadnej aukcji ale warto go wpisać do ulubionych sprzedawców. Przesyłkę otrzymałem na drugi dzień po wylicytowaniu.
Strzałeczka
kitza te krateczki u mnie są tak mocno spasowane że wyglądają jak jeden kawał plastiku razem z całym plastkiem. Nie widać najmniejszej szczelinki, jak się je próbuje wyciągnąć, to strach że popękają, tak się wyginają te "żeberka"....
Wygląda że całe plastiki odkręcać trzeba.
MisiekII czy na Lanzary też jest jakaś nazwa typu :
buszmeny i alpierdy
