Co sądzicie o takich dodatkach ???
Zestaw do zwiększania dynamiki samochodu zawiera:
1. Ceramizer regenerator Auto-Repair do silnika spalinowego - 2 szt.
2. Ceramizer regenerator Auto-Repair do przekładni (np.: skrzyni biegów, tylnego mostu,reduktora) - 1 szt.
3. Regenerator uszlaczetniacz Auto-Repair do układu zasilania paliwem płynnym - 1 szt.
Preparaty tworzą na powierzchni tarcia metali warstwę ceramiczno metalową i magnetyzują olej.
KORZYŚCI:
1.
Regeneruje powierzchnie tarcia podczas eksploatacji, bez demontażu obrabianego zespołu.
2.
Efektywna trwałość odbudowanej powierzchni - gwarantowana na 70 000 km przebiegu.
3.
Zmniejsza zużycie paliwa od 3 do 15%.
4.
Zwiększa dynamikę silnika do 10%.
5.
Podwyższa i wyrównuje ciśnienie sprężania w cylindrach.
6.
Eliminuje suche starty i ułatwia rozruch (szczególnie zimą).
7.
Zmniejsza zużycie oleju.
8.
Wydłuża o min 50% przebiegi między wymianami oleju.
9.
W przypadku awaryjnego wycieku oleju, wytworzona warstwa ceramiczno-metalowa umożliwia kontynuację jazdy (nawet ponad 500 km - zobacz poniżej TEST nr 3 - 500 km jazdy bez oleju w silniku).
10.
Zabezpiecza podzespoły przed korozją i agresywnymi substancjami
chemicznymi (ważne w przypadku stosowania gorszej jakości paliw i olejów).
11.
Zwiększa trwałość silnika.
12.
Zmniejsza emisje toksycznych składników spalin.
13.
Zmniejsza niebezpieczeństwo blokady pierścieni tłokowych.
14.
Zmniejsza wibracje i hałas.
15.
Obniża o kilka stopni temperaturę silnika.
16.
Zastępuje w większości przypadków naprawy, zmniejszając koszty w porównaniu z tradycyjnym remontem 5 do 8 krotnie.
17.
Niski współczynnik tarcia poniżej 0,02 tj. 10-krotnie mniej niż przy styku „stal-stal”.
18.
Utwardza i podwyższa odporność na zużycie trących się powierzchni, nawet 10-cio krotnie. Mikrotwardość - 4000-4500 MPa (400 - 450 kG/mm2) (dla porównania mikrotwardość stali wynosi przeciętnie 60 kG/mm2). Wytrzymałość na ściskanie: 2500 MPa (250 kG/mm2).
TESTY:
1. TEST dynamiki samochodu Daewoo Nexia, wykonany w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie po zastosowaniu regeneratorów Auto-Repair do silnika i do skrzyni biegów - wykazał 9,9% wzrost dynamiki pojazdu przy rozpędzaniu od 60 do 140 km/h na V biegu.
Data wykonania pomiarów Stan licznika [km] Przebieg od momentu aplikacji A-R [km] Droga [m]
25.03.2004 179407 0 1622
14.04.2004 182061 2654 1460
Skrócenie drogi rozpędzania o: 162 m
Pomiar ciśnień końca sprężania przy otwartej przepustnicy wykazał wzrost i wyrównanie do wartości nominalnych ciśnień we wszystkich cylindrach. Na uwagę zasługuje maksymalny wzrost o 1,8 bar, czyli o 16,3% ciśnienia końca sprężania na IV cylindrze.
Data wykonania pomiarów Stan licznika [km] Przebieg od momentu aplikacji A-R [km] I cylinder [bar] II cylinder [bar] III cylinder [bar] IV cylinder [bar]
25.03.2004 179407 0 12,2 12,1 11,6 11,0
14.04.2004 182061 2654 13,2 13,0 12,9 12,8
Wzrost procentowy: 8,2% 7,4% 11,2% 16,3%
2. TEST wykonany w
Testowany samochód:
Honda Civic 1,6 16v z 1991 roku, nr rej.: WI 92009
Zastosowano ceramizer Auto-Repair® do silnika i do skrzyni biegów.
Olej wymieniono wcześniej na około 1500 km przed zastosowaniem Auto-Repair® przy przebiegu 233050 km.
1 - pomiar wykonano przed zstosowaniem Auto-Repair® - przy przebiegu 234683 km
2 - pomiar wykonano po zastosowaniu Auto-Repair® i pokonaniu 1400 km - przy przebiegu 236083 km.
Zestawienie ciśnień końca sprężania.
Nr cylindra:
I
II
III
IV
przed podaniem Auto-Repair®
12,3
12,8
11,4
11,5
po 1400 km od podania AR
14,1
14,0
14,4
14,4
wzrost procentowy
14,6%
9,4%
26,3%
25,2%
Rezultaty:
1. maksymalny wzrost o 3 kG/cm2 czyli o 26,3% ciśnienia końca sprężania uzyskano na 3 cylindrze.
2. wzrost do wartości nominalnych i wyrównanie ciśnienia końca spężania we wszystkich cylindrach,
3. wzrost maksymalnego momentu Nmax o 3 Nm.
4. wzrost mocy Pmax o 2 PS,
3. TEST - 500 km jazdy bez oleju w silniku.
Pojazd: Polonez 1500. Przebieg silnika około - 129000 km.
Po około 3000 km od momentu aplikacji ceramizera Auto-Repair, został zlany olej z silnika.
W dniu 09.03.2005 r. pojazd pokonał na trasie Przasnysz – Szczytno - Przasnysz odległość 303 km. Następnego dnia kontynuowano jazdę bez oleju, pojazd przejechał odległość 206 km.
Po osiągnięciu celu - pokonaniu w sumie 509 km test został zakończony.
Wciąż sprawny i funkcjonujący silnik zdemontowano i przekazano do dalszych badań.
Podczas testu pojazd zasilany był LPG, co tym bardziej pogłębiało ekstremalne warunki pracy silnika.
Podczas całego testu temperatura silnika nie przekraczała normy, tj. 90 oC.
Jazda odbywała się zarówno w mieście jak i poza miastem.
W jeździe poza miastem pojazd przemieszczał się ze średnią prędkością 80 km/h.
Test przeprowadzono w obecności wielu pracowników Zawodowej Straży Pożarnej z Przasnysza.
Wyniki testów dowodzą skuteczności działania ceramizerów Auto-Repair.
ILOŚĆ PREPARATU (liczbę dozowników), potrzebną do ceramizacji silnika określa tabela:
Ilość oleju w silniku w litrach
2-8 l
9-16 l
17-24 l
25-33 l
Przy przebiegu: 5-50 tys. km
0,5 doz.
1 doz.
2 doz.
3 doz.
Przy przebiegu: > 50 tys. km
1 doz.
2 doz.
3 doz.
4 doz.
Przy przebiegu: > 300 tys. km
2 doz.
3 doz.
4 doz.
5 doz.
INSTRUKCJA:
1.
Rozgrzać silnik do temperatury roboczej 90 oC, (np. po jeździe lub, co najmniej po 10-cio minutowej pracy silnika na biegu jałowym).
2.
Wyłączyć silnik.
3.
Odkręcić korek wlewu oleju i opróżnić dozownik(i) do otworu wlewu oleju.
4.
Zakręcić korek wlewu oleju.
5.
Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym przez 15 min.
6.
Przejechać ostrożnie 200 km (nie koniecznie jednorazowo), starać się nie przekraczać prędkości obrotowej silnika 2700 obr./min lub w przypadku braku obrotomierza z ograniczoną prędkością samochodu do 60 km / h. Uwaga: 200 km przebiegu - można zastąpić 4-godzinną pracą silnika na biegu jałowym. Jedna godzina na biegu jałowym - odpowiada 50 km jazdy. Jazda ze zmniejszoną prędkością obrotową silnika powoduje zwiększone tarcie w silniku, które jest pożądane do tworzenia się warstwy ceramiczno metalowej.
7.
Dla silników, których praca ujęta jest w motogodzinach (mth) należy eksploatować silnik (tak jak przy docieraniu) w ciągu 25 mth (niekoniecznie jednorazowo), z ograniczoną prędkością obrotową silnika do 2700 obr./min.
8.
Po pokonaniu odcinka 200 km lub po 4-ech godzinach na biegu jałowym można jeździć bez ograniczeń prędkości. Tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa jeszcze do 1500 km przebiegu, ale już w normalnych warunkach eksploatacji. W tym czasie nie wymieniać oleju!
BEZPIECZEŃSTWO:
1.
Nie zapycha filtrów oleju ani kanałów olejowych.
2.
Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
GWARANCJA producenta, skuteczności i trwałości wytworzonej warstwy ceramiczno-metalowej przynajmniej do 70 000 km przebiegu lub do 6000 mth. Po tym przebiegu zaleca się ponownie zastosować ceramizer Auto-Repair®.
Zobacz więcej testów i referencji: http://www.auto-repair.pl/content/view/88/142/
WARUNKI LICYTACJI :
Po zakupie wymagam kontaktu w celu podania formy płatności.
Komentarz wystawiam po otrzymaniu komentarza od kupującego.
WARUNKI WYSYŁKI:
Przy przedpłacie na konto należy doliczyć koszt wysyłki - 7 zł.
Numer konta Inteligo otrzymasz w e-mailu .
Przy wysyłce za pobraniem należy doliczyć - 12 zł.
Koszt wysyłki jest stały niezależnie od ilości i wagi wysyłanych towarów.
Koszt wysyłki uwzględnia opłaty pocztowe, koszt bezpiecznego pakowania towaru oraz gwarancję bezpiecznej dostawy.
GWARANCJA SZYBKIEJ I BEZPIECZNEJ DOSTAWY:
Wszystkie towary wysyłam poleconą przesyłką priorytetową, najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpłynięciu pieniędzy na konto - jeśli wpłata następuje z góry lub po potwierdzeniu zamówienia przy realizacji za pobraniem.
Chętnie odpowiem na pytania. Kontakt tel: 609406982
Lista ofert kupna
Użytkownik Kwota Sztuk Data
krysia_b (2) 145,00 zł 1 pon 27 mar 2006 08:19:52 CEST
O nasPrasaReklamaProgram PartnerskiWebAPINarzędzia dla SprzedającychBezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Porównaj sobie asortyment tego Auto-repair i Xado. Ja nie mam więcej pytań i wolę dać więcej za oryginał.
