Jak zmienić przednie tarcze w Hyunaiu Lantra 2.0 "97
Mam poważny problem.
Z przyczyn ekonomicznych nie chcę odwiedzić ASO, żeby zmienić przednie tarcze
w moim Hyundaiu Lantra, 2.0 z 97 roku.
Mechanik, który miał mi to robić, stwierdził, że na oko do wymiany jest
konieczne zdjęcie całej przedniej piasty z osi, co wg niego może kończyć się
uszkodzeniem łożyska.
Na oko wygląda, że tarcze nie zdejmuje się od przodu tylko od tyłu, w
odróżnieniu od tylnych.
Czy ktoś może powiedzieć, jak to się robi albo gdzie można znaleźć opis
instrukcji "obsługi" takiego zabiegu albo chociaż schemat przedniej piasty
wraz z tarczą, zeby bezinwazyjnie rozgryźć jak to zrobić?
Za rady stokrotnie dziękuję
dzisiaj zmienialem szpilki, i tez musialem zdemontowac tarcze. musi pan odkrecic piaste, wachacz, drazek kierowniczy, nastepnie wybic łożysko, i naprawde trzeba uwazac bo mozna je uszkodzic, ale innego wyjscia niema , trzeba je wybic. a przy wkladaniu w lozysko proponuje je wciskac a nie wbijac, udalo mi sie to zrobic nieuszkodzilem jego. w razie uszkodzenia lozysko kosztuje ok 60-70 zł.
