Toyota gaśnie podczas jazdy
« Poprzedni | Następny »
To yota Carina97 Po przejechaniu 20 km samochów gaśnie.Po 20 minutach znowu można jechać.Dzisiaj zgasł mi już dwa razy.Proszę o pomoc.
Czy jest immobiliser dokladany np typu jack wtykany w gniazdo? Alarm z odcieciem?
Tak,jest immobilaiser typ Prestige.ale po zgaśnięciu silnika rozrusznik działa,gdy jest włączony immobilaiser ,wówczas niekręci rozrusznik.Bardzo dziękuję za zainteresowanie.
2011-05-31 21:59:06, kent pisze:
Niewazne trzeba zamostkowac na centralce wszystkie odciecia poza rozrusznikiem ,to sa oddzielne przekazniki i czasem ktorys ma wypalone styki.
powodem moze byc tez czujnik polozenia walu , ale wlasnie dlatego najpierw trzeba wykluczyc wszystkie odciecia.
Znajomy mechanik mówi,że to może być cewka przy aparacie zapłonowym (nie wiem czy poprawnie się wyrażam) ale aby to stwierdzić są dwie możliwości:jak stanie szybko podpiąć komputer lub nowy aparat.Nie wiem kto to może w Krakowie dobrze zdiagnozować.
2011-05-31 22:37:55, kent pisze:
Wszystko moze MOZE BYC,dlatego zacznij od tego co najbardziej prawdopodobne, a najczesciej statystycznie zdychaja odciecia ,zamostkuj i potestuj jak nie bedzie poprawy szukasz dalej.Taka jest kolejnosc diagnostyki.
