SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-03-10 16:31:06 normalnym zjawiskiem to to nie jest!!! |
M-U-S-T-A-N-G Miłośnik FSO BMW E32 Kraków | 2004-03-10 16:36:30 Ja mam dokladnie to samo w fiacie..od momentu jak zmienilem skrzynie na 5 biegowa..to mam to samo jak puszcze sprzeglo..a jak wcisne to szum zanika..moj tata stwierdzil..ze sprzeglo juz nie trzyma porzadnie..i jeszcze troche i zacznie porzadnie slizgac.. ale poki co jest dobrze..pozdroowka Mariusz |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-03-10 17:47:20 mustang nie panikuj, nic sie nie dzieje ze sprzegłem. To dosc normalne ze to łozysko szumi co nie oznacza ze jest uszkodzone. Jednak jezeli bedziesz mienial sprzegło to proponuje tez zmienic i owo łozyszko... dostep do niego jest zajebiscie trudny. |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2004-03-10 18:54:13 Też słyszę ten delikatny szum, ale dopóki sprzęgło jest ok, a mam nadzieję, że jeszcze długo na nim pojeżdżę, to nic przy tym robił nie będę. |
gd FSO 1500 Gdańsk | 2004-03-11 06:47:42 I u mnie szumi i to wyraźnie słychać. |
nikusss Miłośnik FSO 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2004-03-11 08:27:19 u mnie nie szumi :] ale mam stare sprzeglo na lapki... za to jakis baran tego nie wyregulowal i szarpie :[ |
Nabauab Miłośnik FSO Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2004-03-11 09:29:39
Szczęściarz |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-03-11 23:37:39 Podepne sie pod temat...
Czy brak sprezyny odciagajacej lape sprzegla moze powodowac szarpanie autem w czasie zalanczania sprzegla ? |
stola Fiat 125p Katowice | 2004-03-12 09:29:51 Siema tez miałem taki przypadek, ale byłem zmuszony do wymiany sprzęgła oraz łozyska i było cicho.Ważnym tez elementem są takze gumowe pokrowce są 2 jeden na skrzyni biegów osłania mechanizm zmianny biegów i wycisza i 2 guma znajdująca sie w kabinie.
Te typy tak mają ze skrzynką biegów ZA TO KOCHAM MOJEGO DF!!! |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-03-12 09:34:48
nie powinien |
maciekz Miłośnik FSO PN caro Pruszków | 2006-06-01 19:03:43 Witam gorąco choć na dworku zimno
Przedłużę okres trwałości tegoż postu : problem jest następujący : Przy odpuszczaniu pedału początkowo sprzęgło załącza się plynnie i zaczyna przekazywać napęd na koła i już za chwileczkę ( jak się jeszczę całkowicie go nie odpuści ) z rejonu skrzyni i mostu dochodzi takie łubułup łup szarpanie - drganie po czym w pełni się załącza i w zasadzie się nie ślizga : linka wymieniona i wyregulowana ; krezyżaki i łożysko na wale bez luzów Acha i jeszcze jedno lapa sprzęgła ma niewielki luz w odrotnym kierunku do rozłączania CO SPRAWDZIĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚĆ I CO MOŻE BYĆ NIE TAK ? Dzięki za odpowiedzi P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M |
M-U-S-T-A-N-G Miłośnik FSO BMW E32 Kraków | 2006-06-01 19:08:06 W służbowej ładzie miałem taki objaw i okazało się że tarcza sprzęgła była po prostu krzywa, więc może warto to sprawdzić, pozdrawiam |
maciekz Miłośnik FSO PN caro Pruszków | 2006-06-01 19:13:44 A tak swoją drogą to czy na łapie sprzxęgła p[owinien występować luz czy nie bo jak tam jest to pewnie i tam przyczyna |
berek33 Miłośnik FSO Poldi 1.6 GLE+LPG Świdnica i Wrocław | 2006-06-01 21:58:36 jezeli podczas puszczania sprzegła robi łup łup i szarpie to jak dla mnie ewidentny objaw padającego docisku , jak sie myle niech ktos mnie poprawi... |
