Witam,
Jestem w trakcie nabywania bestii B i takie pytanie mam:
Sprzedający twierdzi, że przy tym silniku z automatem przy 140km/h obroty powinny być około 3,5 tys, gdyż, jak to określił, "ten silnik jest wysokoobrotowy"... w mojej A 2.6i mam przy 140 3 tys. obrotów, sądziłem że powinno być tak samo bo skrzynia chyba jest ta sama w obu modelach?
Kolega w senatorze miał podobne relacje obrotów do prędkości jak w tym egzemplarzu, okazało się, ze miał walniętą skrzynię w ten sposób, że nie załączał się lock-up.
Co jest prawdą a co fałszem?
Pozdrawiam i dzięki z góry!
marcin
. Czy faktycznie to bagatela? Sama naprawa pewnie w 200 PLN się zamknie, ale czy to nie świadczy o zbliżających się ostatnich dniach pompei? Nie znam dobrze silników od B stąd być może denerwujące pytania...
). A o co chodzi z tym ściąganiem świecy? Zielony jestem w kwestiach mechaniki urazowej
