danp omega b kombi polkowice | 2006-06-09 01:58:27 witam wszystkich
jestem swiezym posiadaczem omegi b 2.0 16v i mam taki problem a mianowicie po odpaleniu wszystko ladnie i pieknie ale jak przekrocze 1500 obrotow zapalaja sie po kolei kontrolki poduszek pozniej abs a na koncu silnika jak odpuszcze gaz to gasna czy to moze byc spowodowane za wysokim ladowaniem czyli diody powiedzialy papa dodam ze nie swieci ladowanie w ogole chyba spalona zarowka a i kilka bylo spalonych innych od postoju kierunek mgielne a moze to jakis blad bo auto dlugo stalo bez akumulatora juz wiem jak sprawdza sie bledy to sprawdze szukalem tez o kontrolkach ale takiej sytuacji nie doczytalem dlatego pisze wiec nie wzucajcie mi zaraz tablicy tylko powaznie prosze o pomoc i dodam ze alter to delco remy pozdrawiam |
danp omega b kombi polkowice | 2006-06-09 18:16:33 właśnie jestem po diagnozie i tak alternator dawał prawie 20v ładowanie spaliły się 3 ścieżki na liczniku na tej folji oraz żarówki ladowania i kierunku wymieniłem regulator i ładowanie w normie 14.7v ale jeszcze dioda szczeliła i chyba cały mostek muszę zmienić bo to jest w środku i nierozbieralne - chyba-
i zbadałem błędy ale ni jak nie mogę tego ugryżć bo u mnie nie zaczyna od 12 tylko od razu wali bład i tak 10 mrugnięć 1s przerwy jedno mrugnięcie 1s przerwy 1 mrugnięcie 1s przerwy 10 mrugnięć i 3s przerwy i następny 10 razy 1s pauza 5 razy 1s6razy 1s 10razy 3s i powraca do pierwszego JAKIE TO BŁĘDY JAK JE ODCZYTAĆ PROSZĘ O POMOC I TAK JAK MÓWIE POWTARZA PO RAZIE I BEZ DWUNASTEK NA POCZĄTKU I NA KOŃCU a co z tym mostkiem dostane gdzieś taki nie chce używanego bo to bez sensu ale się rozpisałem
pozdrawiam pełen nadzieji że będzie dobrze [ wiadomość edytowana przez: danp dnia 2006-06-09 18:25:00 ] |
Mariosomegos LOB MEMBER ![]() Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2006-06-09 18:32:15 Polecam cały alternator u mnie w dobrej cenie, ale ze względu na status tylko 10% rabatu. |
fjuczer LOB SYMPATYK Omega B Wrocław | 2006-06-09 18:39:15 |
danp omega b kombi polkowice | 2006-06-10 03:29:36 i tak zamierzam zrobić bo kupiłem omegę i takie jaja a już wymieniłem łożyska i szczotki zanim zarejestrowałem a teraz reguletor więc zainwestuje jeszcze w mostek i myślę że trochę pojeżdże a z uzywką t nigdy nic nie wiadomo
tylko mam nadzieję że dostanę taki mostek bo u nas trochę bieda z takimi częściami hej |
Mariosomegos LOB MEMBER ![]() Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2006-06-10 11:19:52 90 zł alternator |
danp omega b kombi polkowice | 2006-06-10 22:26:19 wszystko już w pożądku założyłem nowy mostek i regulator i teraz jest gitarra żadne nieoczekiwane świecenie kątrolek czy inne takie
- udało się - |
