Problem po demoznazu pływaka
Witam,
Mam problem z uruchomieniem silnika po demontazu pływaka.
Otoz przed proba wyciagniecia pływaka mialem problem ze wskaznikiem poziomu paliwa (pokazywal zaduzo paliwa i jazda z kanistrem mnie juz nie bawiła)
Postanowilem wiec zdemontowac pływaki spod siedzienia i zerknac na stan przewodów. Pierwszy pływak od strony kierowcy wyszedł normalnie i nic nie wskazywało na jakies uszkodzenia, wiec wsadzilem go spowrotem.
Przy probie wyjecia od strony pasazera po odkreceniu pierwszego weza trysnelo paliwem. Szybko zalozylem przewod spowrotem i nic juz nie grzebalem. Skrecilem wszystko do kupy i po probie uruchomienia silnika jest kapa... paliwo nie dochodzi do silnikia.. Cos sie zapowietrzyło ? jak rozwiazac ten problem.
Dodam ze autko to E-36 z 93 roku motor 1.8.
Z góry dzieki za pomoc..
Jeżeli paliwo nie dochodzi to wina tylko i wyłacznie pompki sprawdzałeś czy chodzi?
