jak w temacie
[ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2004-07-14 16:14:05 ]
| « Poprzedni | Następny » |
Soyer FSO POLONEZ 1.6 GLE ... Opole | jak w temacie
[ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2004-07-14 16:14:05 ] |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | generalnie jak masz dobra pompe wodna i uszczelka pod glowica nie jest dziabnieta, tj. nie spieprza kompresja do plaszcza wodnego, to powinno sie samo odpowietrzyc,
Jak zakladali mi gaz to tylko podlaczyli przewody dolali plynu do wyrownawczego silnik pochodzil chwilke i parownik zaraz cieplutki sie zrobil i nic nie trzebabylo na wezach kombinowac |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | jak pisał przedmówca powinien sie sam odpowietrzyć
anmimo Miłośnik FSO Wartburg/Wołga/Dacia ... Białystok | ... w zasadzie macie racje.....
Ale czesto sie zdarza ze uklad sie nie odpowierza sam i trzeba mu troszke pomoc chodzi tu tylko o nagrzewnice bo to ona jest tak zamontowana ze czasami poziom plynu jest ponizej gniazda wylotu z nagrzewnicy. Wystarczy nagrzac samochod z otwarta nagrzewnica i delikatnie popuscis opaske z weza powrotu z nagrzewnicy, taka czynnos powtorzyc kilka razy uzupelniajac brakujacy plyn. I zima zaczyna lepiej grzac w samochodzie.... |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Na odpowietrzanie dobrze robi ściskanie węża po prostu-za każdym razem pozytywny efekt |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | Wymieniałem całe borygo i niczego nie odpowietrzałem, i dobrze jest |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | Mam następujące pytanko - wymieniłem korek na chłodnicy, wężyk do zbiorniczka wyrównawczego i wrezcie nic mi nie wycieka górą - ale ... wczoraj po dłuższej jeździe zauważyłem, iż ta gruba rurka od chłodnicy do termostatu jest wklęśnięta - w układzie zrobiło się podciśnienie bo kiedy otworzyłem korek usłyszeliśmy z Race_D tylko syknięcie. Czy to jest normalne zachowanie ? |
Marcinvol Polonez 1.6 GLI gaz Warszawa | nie jest to normalne najczęściej zwalony jest korek od chłodnicy, lub przytkana rurka pomiędzy chłodnica a zbiorniczkiem wyrównawczym |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | Jedno i drugie odpada - korek mam nowke, rurke sprawdzalem przed zalozeniem nowego wezyka do zbiornika wyrownawczego - no chyba ze srednica zakupionego przeze mnie wężyka 8mm jest jednak za mala ? [ wiadomość edytowana przez: jarbar dnia 2004-11-05 12:28:25 ] |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | Acha rozumiem - więc tu chodzi o ten zaworek na sprężynie w korku. Cóż wsadzę ten stary i zobaczymy. Dzięki. |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | nie jest to normalny objaw, u mnie było podobnie ale po wymianie korka w chłodnicy i w zbiorniku wyrównawczym wszystko zaczęło działać jak należy |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | Wymieniłem dzisiaj korek - zobaczymy. Niepokoi mnie natomiast też inna sprawa - mam ciągle zabryzgana petrygiem pokrywe paska rozrządu. Wymieniałem niedawno pompę wodną bo stara ciekła. Nowa nie kapie ale jednak mam wrażenie że płyn jest wyciskany spod uszczelki. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | Moze dociagnij mocniej sruby albo od razu daj silikon |
profil-usunięty | polecam przeczytać powyższy wątek |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa |
hehehe lubie to określenie |
![]() gmpoland LEOPOLD CARO+ GLI piaseczno | ...dziwnym tylko jest ze uklad "doladowaywany" dopiero po jakims czasie od wymiany zbiorniczka i korka. na nowym korku i sprawnie dzialajacym tam zaworku wszystko jest ok tylko po jakims czasie ten zaworek przestaje dzialac a jak sam wiesz plyn zwieksza swoja objetosc przez wzrost temperatury. Glowica byla robiona niedawno wiec nie mow mi jasnowidzu o usterkach mojego silniczka bo ten silniczek jeszcze ma wiele motorkow pod soba.
Ponadto w kazdym sklepie motoryzacyjnym powiedza ci jak czesta usterka sa pekniete zbiorniczki bez wzgledu na wiek i przebieg samochodu. Bardziej jestem sklonny sadzic iz jest to wada konstruktrorska owych zaworkow niz rozwalone glowice polowy polonezow w kraju. |
