Gdzie jest linka od prędkościomierza w DF"ie ???
« Poprzedni | Następny »
Muszę takową wymienić, bo się poprzednia zerwała, a wogóle nie wiem jak się na to zabrać...
P.S. Jak ktoś ma ochotę mie zbesztać za to moje lamerstwo i niewiedzę, to niech sobie podaruje...
..::: FIAT & FURIOUS :::..
[ wiadomość edytowana przez: Yaro dnia 2003-05-01 13:40:23 ]
odkręć zegary i popatrz gdzie idzie, tak najprościej uzyskasz odpowiedz
Linka w klasyku idzie od zegarow pod deska, wchodzi w dziure na tunelu srodkowym (o ile dobrze pamietam pod nagrzewnica) i konczy sie na napedzie predkosciomierza z tylu skrzyni. Z wymiana calej (tzn walka gietkiego i pancerza) bedziesz mial troche zabawy. Najprosciej byloby wymienic sam walek gietki, ale czesto jest innej dlugosci niz pancerz.
P.S.
Dlaczego uwazasz, ze ktos mialby Cie zbesztac?
ostatnio wymieniałem w moim , na pewno się ubrudzisz , na pewno będziesz musiał położyć się pod auto i na pewno podrapiesz sobie rączki , jak odkręcisz zegary , to do liczników wchodzi linka w takim grubym czarnym pancerzu , odkręcasz ją , z końcówką (chyba że chcesz się bawić w wymienianie linki w pancerzu ... )otwierasz maske , i przynajmniej u mnie wychodzi to właśnie tam , znajdziesz , chyba że jesteś ślepy , wyciągniesz (przez gume w przegrodzie czołowej może być ciężko , potem pod auto (podnieś prawom strone i dobrze zabezpiecz , połuż się i na skrzyni biegów , na jej kńcu , tam gdzie zaczyna się prawie wał , od góry jest przykręcony drugi koniec . , , trudno jest nowy pancerz z linkom przepchnąć przez przegrode , i najpierw chyba lepiej przykręcię do licznika , potem do skrzyni ( ja robiłem to dwoma palcami , bo mi się więcej tam nie zmieściło ) gotowe , mi zajeło to jakieś 40 minut - najwięcej samo założenie do licznika - bo napierw przykręciłem do skrzyni , a linka jest od 125 i troche krutka
Powodzenia
2003-05-01 22:44:02, Blady pisze:
Powodzenia
Na pewno nie podrapiesz sobie palcy i nie usmarujesz się przy tym Ewentualnie poprudzisz z dwa palce.
Linki nie ma sensu wymieniać bez pancerza - cała z pancerzem kosztuje ok. 15zł i masz gwarancję,że cała akcja nie powtórzy sie za pół roku.
Najpierw odkręcasz zegary - linka trzymana jest na kołnierzu przez nakrętkę z wieloklinami .
Następnie wczołgujesz się pod wóz i odkręcasz z lewej strony ( a nie z prawej Blady) taką samą nakrętkę ze skrzyni biegów , blisko wału napędowego (gwint skierowany w stronę przodu samochodu)
no ja mam z prawej w 132 pewnie dlatego ta ze 125 była za krótka troszke
a za całą linke z pancerzem dałem 8 zł , łapki pobrudzisz lub nie , ale mój ma 28 lat - bez remontu blacharki - i jest solidnie zakonserwowany smarem linowym czy czymś takim , dodatkowo skrzynia troszke wydaje olej , co daje bardzo brudzącą maź ....
a łapki podeapałem grzebiąc pod licznikiem z tą przykrutką linkom niezłe akrobacje ...
