jackrally Membre du forum VW Passat Lublin | 2006-07-24 11:38:08 Może kiepskie paliwo zatankowałeś. |
drinkman Wrocław | 2006-07-24 11:58:57 Raczej nie...zatankowałem na Shellu tam tankuję zawsze do swojej toyotki i jest ok. |
drinkman Wrocław | 2006-07-24 12:05:38 no i chciałbym się dowiedzieć o czym informuję ta kontrolka... |
drinkman Wrocław | 2006-07-24 14:03:06 auto jest z 2000 roku, więc gdzie moze tkwić problem? muszę podłączyć go do kompa? moze to bezpiecznik? |
drinkman Wrocław | 2006-07-24 14:33:39 romumiem..na kompa to do asco czy zaufany mechanik moze byc? aaa i na koniec myslę dziwne pytanie..nie moge znależć dźwigni do maski silnika za nic w swiecie ... |
jackrally Membre du forum VW Passat Lublin | 2006-07-24 14:37:03 Dźwignia jest poziomo prawie, po lewej stronie pod deska rozdzielczą. Jeśli znajomy mechanik sobie poradzi to OK, jak nie to do ASO Peugeot |
drinkman Wrocław | 2006-07-24 14:38:46 dziekuję bardzo za pomoc |
drinkman Wrocław | 2006-07-24 15:23:14 cholera , teraz juz nie mruga tylko się swieci cały czas... |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2006-07-25 08:38:08 sprawdz, czy wszystkie kabelki kontaktuja. |
drinkman Wrocław | 2006-07-25 09:14:34 ok. sprawdziłem i nadal to samo... |
drinkman Wrocław | 2006-07-28 09:54:50 hej! zgasła sama z siebie przedwczoraj heheh ..auto samonaprawcze |
jackrally Membre du forum VW Passat Lublin | 2006-07-28 09:59:08 Czyli tak jak pisałem- potrafi sama z siebia zgasnąć |
