Przełozenia w skrzyni biegów.
Kiedyś był poruszany temat montarzu w maluchu skrzyni biegów ze Skody. Znalazłem wielkości przeółożeń w skodziance i mam pytanie jak obliczyć, ćzy przełożenia bedą współgrać z silnikiem malucha (czy nie bedą zbyt krótkie lub długie i jak obliczyc maks predkości na pocszczególnych biegach). oto przełożenia skrzyń malucha i skody:
126 skoda
1 3,8 3,24
2 2,12 2,066
3 1,41 0,87
4 0,96 0,24.
Prosze o opinię "technicznych".
jezeli rzeczywiscie sa takie przelozenia to na pewno nie bedzie to chodzic... zobacz jak maluch przyspiesza na 4 biegu - tu bedziesz mial gorsze przyspieszenia na 3 niz na maluchowskiej 4ce , a 4ki to chyba w ogole nie wrzucisz..
trzeba by skrocic dyfer, albo dorabiac zebatki...
Po pierwsze przełożenia malucha wynosza:
I bieg 3,250
II bieg 2,067
III bieg 1,300
IV bieg 0,872
bieg wsteczny 4,024
Mozna je wziac np. stąd
Tak wiec podajesz jeszcze zle nie tylko przelozenia malucha, ale mylisz go ze skoda w Twojej tabelce - maluch jest drugi a nie pierwszy. Zakladajac ze przelozenia skody udalo ci sie podac dobrze:
nr biegu, fiat, skoda
I bieg 3,250 3,8 - na skodzie zrywniejszy, dosc sporo, za to mniejszy vmax na I biegu
II bieg 2,067 2,12 j.w., ale roznica juz niewielka
III bieg 1,300 1,41 znow sie powtarza...
IV bieg 0,872 0,96 tak samo...
Tak wiec na skodzie bedzie zrywniejszy, szczegolnie na 1-ce, ale vmax nieznacznie spadnie.
Ale.... jest jedno ale, otoz predkosc autka zalezy od :
Ilości obrotow silnika,
włączonego biegu
przełożenia przekladni glownej
i założonych opon.
problemem jest przekladnia glowna, ktorej przelozenie w malcu wynosi 1:4,87 a w skodzie.... no wlasnie nie wiem wiec nic nie moge powiedziec, czyli cale wczesniejsze kombinacje mozna psu na bude - dopoki oczywiscie nie porownamy przelozen przekladni glownych.
Tak sobie mysle ze moglem cos pokopac, bo pora juz pozna i ciezko sie mysli Jak cos to poprawie jutro albo poprawcie mnie Wy
Wyrwizab
[ wiadomość edytowana przez: Wyrwizab dnia 2003-05-03 00:14:30 ]
Gear Ratios: AUDI 80 MALUCH
1st 3.55:1 3.250:1
2nd 2.11:1 2.067:1
3rd 1.30:1 1.300:1
4th 0.94:1 0.872:1
5th 0.79:1 -
Reverse 3.50:1 4.024:1
Final Drive 4.11:1 4.87:1
to jeszcze dane audi 80 i kompletne dane maluchowskie.... gdyby zalozyc do skrzyni z audi krotszy dyfer i dluzsza jedynke byloby bardzo dobrze
A jak juz bedziesz mial wszystkie dane, to wystarczy ze wstawisz je sobie do tabeli ktora mozesz sciagnac STAD i juz bedziesz wiedzial jakie predkosci osiagniesz tym bolidem - wystarczy tylko ze zmienisz dane, bo tabela byla robiona pod poldka.
rzeczywiście pomyliłem tabelki, przełożenie przekładni w skodzie to 4,22.
A z tabelek skorzystales?
a skrzynia z bisa w maluchu?
znam gościa który twierdzi ze jest dłuższa(mnie sie wydaje że tylko 4 bieg jest dłuższy) on mi mówił że na 3 biegu po założeniu tej skrzyni do zwykłego malucha śmigał 130km/h
jak to jest z tą skrzynią od bisa?
jest napewno dłuższa 4 ponieważ jest jeden ząb więcej bodajże
Zgodnie z ta strona jest tak samo, ale gosc podaje cos takiego takze :
Przełożenie przekładni głównej
I bieg - 14,083
II bieg - 8,957
III bieg - 5,633
IV bieg - 3,779
R - 17,437
czyli gościu opowiada bzdury?
On twierdzi że cała skrzynia jest "dłuższa"
Wyrwizab
I bieg - 14,083
II bieg - 8,957
III bieg - 5,633
IV bieg - 3,779
R - 17,437
to dla bisa a dla malucha możesz znaleźć ? . MOze on(mój zanajomy) ma racje bo z tego by wynikało że skrzynia z bisa ma 4 bieg o takim samym przełożeniu 0.872:1
P.S szukałem w książce napraw malucha o tych przełożeniach przekładni głównej ale nie znalazłem..
2003-05-04 19:14:05, Putin pisze:
Wyrwizab
I bieg - 14,083
II bieg - 8,957
III bieg - 5,633
IV bieg - 3,779
R - 17,437
jak cytujesz to cytuj calosc bo tak wyrwales z kontekstu i wyszlo zupelnie co innego niz mi chodzilo. A chodzilo mi o to, ze gosc zamiast podac przelozenia przekladni glownej (zawsze jedno i stale) - podal przelozenia laczne poszczegolnych biegow oraz przekladni glownej. A co do przelozen samych biegow to gosc podaje ze sa takie same jak w zwyklym 126p - co latwo zauwazyc w tabelce na jego stronie - no ale tego juz nie weryfikowalem.
No więc pobawiłem się obliczeniami z tabelki (DZIĘKI) i wyszły mi następujące wartości predkości przy maks. obrotach tj. 4700 obr/min.
Skoda- skrzynia V biegowa:
32, 57, 86, 112, 145 (km/h)
Maluch:
32, 57, 81, 120 (km/h)
Do końca nie wiem, czy to jest dobrze, ale gdyby ktoś zechciał sprawdzić moje obliczenia i ewentualnie poprawić to chętnie skorzystam.
Oto przełożenia skrzyni Skody:
1 3,8
2 2,12
3 1,41
4 1,08
5 0,83
Przekładnia gł. 4,22
Opony standard tj. 135 12. (stosunek szer. do wys. 100)
Co do skrzyni biegów z Bisa to wg. "Autoryzowanej instrukcji naprawy" jedyną zmianą konstrukcyjną skrzyni biegów (oprócz obudowy sprzęgła i przekładni gł. oraz zawieszenia skrzyni) była zmiana przełożenia z 8/39 (4,875) na 9/39 (4,333). Zmieniło to wartości V max:
126 BIS
1 30 34
2 50 53
3 80 84,5
4 105 110
Wyrwizab
jak cytujesz to cytuj calosc ...
zależało mi na danych a nie na tym co pisałeœ i nie wiedziałem w "jakim kontescie to pisałes" po za tym nie znam sie na skrzyniach dlatego pytałem wiec prosze mnie nie opieprzac!!!
Grzesiek75 dzieki . Czyli gosciu mial racje że cała skrzynia ma dłuższe przełożenie... a nie tylko 4 bieg
2003-05-05 09:56:11, Putin pisze:
A skad pomysl ze Cie opieprzam? Zwracam uwage na pewne rzeczy i tyle, co nie znaczy ze Cie atakuje. EOT
spoko tak to odebrałem
a co to znaczy EOT?
end of topic
