Hyunday accent 1.3 /98 poziom paliwa
ostatnio zdarza mi się że wskażnik poziomu paliwa się zawiesza.
zdjąłem kanapę i wyjąłem gumową uszczelkę.pod nią jest czarna plastikowa zaślepka na baku na której są mocowane wszystkie przewody. mam pytanie - czy ta plastikowa zaślepka jest przykręcana do baku czy na wcisk.może ktoś rozbierał i udzieli mi fachowej porady jak dostać się do wskażnika paliwa
czy naprawdę nikt nie naprawiał czujnika poziomu paliwa
[ wiadomość edytowana przez: marekn dnia 2006-07-21 12:18:12 ]
Witam...
Ja ostatnio u siebie czyściłem bak - u mnie czujnik(pływak)jest tuż przy pompie paliwa(w baku)-sprawdzałem go przy okazji za pomocą miernika(oporność)więc aby się do niego dostać muszę wyciągać pompe paliwa-u Ciebie chyba jest pobobnie pozdrawiam...
Tak czytam drugi raz Twój post i chyba jednak nie jest podobnie bo u mnie aby dostać się do pompy(pływaka) wystarczy odkręcić 6 wkrętów przy baku i poodpinać przewody...
[ wiadomość edytowana przez: swap dnia 2006-07-22 23:12:24 ]
