Soczewa LOB NET MEMBER Senator A/Sintra Poznań | 2008-04-15 15:14:22 jak pięknie było ale nie jest
mianowicie - oba silniki jakie posiadam na chodzie, mają ten sam obiaw krótego wcześnie nie było - dodam, że wszystkie części są nowe - palce, kopułki, swiece, kable. Objawem jest dłuuuuuugie kręcenie które doprowadza do odpalenia - około 7 sek nie ważne czy silnik gorący czy zimny. Innego objawu nie ma, nie zauważyłem, nie czuje spadku mocy. Stawiam na pompę paliwa. Ktoś ma jakieś sugestie ?? |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-15 15:21:20 ja mam: nie ten dzial ![]() |
Soczewa LOB NET MEMBER Senator A/Sintra Poznań | 2008-04-15 15:26:01 co Ty powiesz
nie o to pytałem pozdro |
harison LOB MEMBER OMEGA A C2.0NE Nowe Kozuby | 2008-04-15 20:58:37 Wtryskiwacze przelewają i dlatego tak długo musisz kręcić, u mnie tak było. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2008-04-15 21:02:52 Problem wystąpił od razu po włożeniu silnika czy po jakims czasie?
Nowe czesci ale jakie? Co robiles z silnikiem? |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-04-15 22:30:42 Harison, podepnę się, bo mam to samo ?
Co to znaczy przelewają ? Czujnik temperatury walnięty, czy wtryski do wymiany ? Jak to sprawdzić ? Lub jak sobie poradziłeś ? |
Soczewa LOB NET MEMBER Senator A/Sintra Poznań | 2008-04-16 08:09:09 problem nastąpił po jakimś czasie - 2 tygodnie moze 500 km - 600 km
z silnikiem nic nie robiłem cześci nowe oryginał GM |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2008-04-16 10:42:56 a kable WN?
Wielu już próbowało róznej maści i po dłuższym lub krótszym czasie wraca do orginałów, nawet tych co mają 10 lat. Jesli to nie to to myślę iż paliwo Ci całkowicie wraca do zbiornika, masz puste przewody. |
harison LOB MEMBER OMEGA A C2.0NE Nowe Kozuby | 2008-04-16 11:11:27 "Harison, podepnę się, bo mam to samo ?
Co to znaczy przelewają ? Czujnik temperatury walnięty, czy wtryski do wymiany ? Jak to sprawdzić ? Lub jak sobie poradziłeś ?" Sprawdzałem i podmieniałem wszystko, czujniki, przewody, świece, pompki, komp. przepływki i nic. Podmieniłem wtryski i jak ręką odjął. Ale u mnie to złooo pewnie zrobiło swoje, dla tego wtryskiwacze lały paliwem co powodowało zalewanie i dłuższe kręcenie. Zakupiłem używki od kolegi z LOB i mam spokój. |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2008-04-16 11:11:28 U kolegi walczylismy z identycznym objawem. Po wymianie filtra paliwa jak reka odjal |
harison LOB MEMBER OMEGA A C2.0NE Nowe Kozuby | 2008-04-16 11:17:01 Filtr paliwa wymieniłem jako pierwszy. |
Soczewa LOB NET MEMBER Senator A/Sintra Poznań | 2008-04-16 17:46:26 filtr paliwa mam nowy
ale może filtron jest za słaby - dziwne |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-04-16 18:16:16 Zrób pomiar napięcia zasilania pompy, następnie pomiar ciśnienia paliwa i życie stanie się prostsze |
