Kontrloka
panowie zaswiecila mi sie kontrolka od recznego mk7
i swieci plyn ok hamulcowy reczny spuszczony wtyczka tez ok od hamulcowego jak sciagne wtyczke to przestaje swicic
mam pytanie czy ta kontrolka lub ten czujnik idzie przez skrzynke bezp bo moze tam cosik
i na jakiej zaszadzie dziala ten czujnik od plynu po prostu zwiera gdy jest zanuzony w plynie ? bo raczej juz zanic nie odpowiada ta kontrolka czujnikow raczej chyba nie mam jezeli chodzi o stan hamulcy
mam rocznik 95
jak czujnik w korku za nisko opadnie to się lampka zapoli.a płyn masz max.a może czujnik od ręcznego się zawiesił
