Rosnąca temperatura przy 100 i więcej/h
Mam problem z temperaturą w toyocie corolla 2001 rok., silnik 1,4. Jestem włąścicielką od maja b.r. Jeździ mi się nią ok. Przy szybkości ponad 100/h rośnie mki szybko temperatura, dochodzi do czeronego punktu. Wentylator się włącza. Toyota jest z gazem. Czesto muszę sprawdzać olej i dolewać. Co to może być???????????? Proszę o podpowiedż i radę. Z góry dziękuje.
...Przy szybkości ponad 100/h rośnie mki szybko temperatura, dochodzi do czeronego punktu...
Sprawdź czy nie masz za dużo much w chłodnicy, czy przepływ powietrza przez nią jest ok. Winny może też być termostat, a podobno i filtr paliwa daje takie objawy- silnik dostaje za mało paliwa w stosunku do ilości powietrza.
Jeżeli w czasie jazdy po mieście wszystko jest w porządku, to sprawdż czy nie brakuje płynu, umyj chłodnicę z zewnątrz i przepłucz układ chłodzenia, a jak to nie pomoże to wymień chłodnicę.
Pozdro.
Sprawdz najpierw poziom płynu chłodniczego,skład mieszanki gazowej i sprawność pracy termostatu.
