Radio w 2107
« Poprzedni | Nastpny »
Mam zamiar zamontowac radio. Jednak nie mam pojecia jakie glosniki zamontowac. Fabrycznie sa zamontowane zaslepki na glosniki, ale spec mi powiedzial ze wejda tam tylko 8, a najmniejsze dostepne w sklepach to 10. Moze lepiej w dzwiach, tylko czy tam sie 10 zmieszcza, a moze na tylnej polce. Moze ktos wie jak rozwiazac ten problem?
Witam !
Ja mam wprawdzie samare, a z 2107 nie mialem zbyt wiele do czynienia, ale niemozliwe zebys nigdzie nie mogl dostac 8 - jak nie w sklepie to popatrz po gieldach, na pewno cos znajdziesz.
A jesli chodzi o glosniki w drzwiach to przy montazu niestety sporo roboty zeby byl jakikolwiek efekt... przynajmniej w samarze
Pozdrawiam !
hej!!
goniki 10 te zmiecisz,tylko nie przykrcisz ich na wszystkich rubkach,ale jak dokrcisz dobrze na jednej,to bdzie ok.
ja tak mam w swojej sidemce i jest dobrze.
moesz jedynie mie may problem,eby je wsun do rodka,ale to tylko niewielki mankament-kilka minut i po sprawie.
co do tylnej plki,to Ci za wiele nie powiem,bo dopiero si przymierzam(jaki czas z reszt) do zakupu.ale na pewno trzeba ci teraz pozostaje tylko kwestia-jak duo trzeba wyci. proponuj eby sobie zmierzy rednic gonika,ktry chcesz tam wstawi i porwna to z takim wzmocnieniem pki,ktre bdziesz mg obejrze od spodu w baganiku.
chodzi mi o to,e moe uda Ci si zmieci goniki bez przecinania tego metalowego rusztownania,a tylko wstawisz je midzy blach.
ale tak czy inaczej musisz wyci otwory w plastiku na tylnej pce.
najlepiej go zdejmij i obejrzyj to sobie dokadnie i wtedy dobieraj goniki.
powodzenia...
[ wiadomo edytowana przez: magik dnia 2003-12-07 19:11:21 ]
2003-12-07 14:47:47, andy247 pisze:
(...) spec mi powiedzial ze wejda tam tylko 8, a najmniejsze dostepne w sklepach to 10. Moze lepiej w dzwiach, tylko czy tam sie 10 zmieszcza,(...)
zmien speca. 10" wchodza bez problemu, awet z duzym magnesem. Musisz tylko wygiac nieco blaszane narozniki (jak zdejmiesz maskownice, zajarzysz o czym mowie) i powiercic nowe otworki do mocowania. A jesli mas z tweeterem, to jeszcze chyba muszsz wyciac dziurke na niego w maskownicy. Reszte opisze, jak bede mial chwile. W tylna pole bez cieciaq blach malo co wejdzie raczej....
jutro postaram sie opsac szerzej.
Byem tego pewien, ze adasco opowie o montowaniu glosnikow w tylnej polce
glosniki da sie zamontowac w drzwiach, w przednich, pod klamka jest troche miejsca i szyba sie bedzie otwierac, tak ma zrobione Q100.Bodajze 13 ma tam wsadzone.
ja mam mae gosniki w desce , a tylnie wiksze, takie w kolumienkach pod siedzeniami, nawet fajnie toto gra, tylko przy gwatownym hamowaniu wyskakuj czasem pod nogi, ale c , prowizorka jak zwykle jest najtwalsza
qrcze , zima psuje mi humor, pogrzebabym sobie co przy aucie, ale jest zimno i ciemno, tak wielu rzeczy mnie zdazyem zrobi przed zim..
Z tylu tniesz blache...u mnie byla szyba dodatkowo wyciagana bo inaczej bym nie doszedl tam, wstawilem do tylu 20-stki... wiekszych nie moglem bo mam duza butle.
Pozdro.
no ja tez mam kolumienki pod siedzeniami
MONTAZ w polce tylnej
porzeba: checi, czas, wyrzynarka z brzeszcotem do metalu lub pila, srubokrety, lutownica, zolacja, cos do wytlumienia, dlugie sruby, tulejki dystansowe (lub gotowe sruby dystansowe o dlugosci dobranej indywidualnie - w "praniu" wyjdzie), ew. pierscien dystanowy (sklep z radiami - szukaj), ze dwa czteropaki.
zakladam, ze gazu nie masz i przewody pociagniesz sam. Butla nie jest prtoblemem, ale zawadza.
wiec demontaz:
PIWO
-zdejmujesz tylne siedzzenie.
potem gorne mocowanie pasow
-potem z slukow te plastkowe boczki
-teraz polka: ostroznie odginasz jezyczki na krawedzi (kapniesz sie o czym mowa, jak zobaczysz)
-polka schodzi
PIWO
terarz przymiarka (zaleznie o typu glosnikow) i:
-mozesz je uniesc nad blache na dystansach, tak zebuy wystawaly kapke nad polke (ale tu dla estetyki potrzebny pierscien duyystansowy tez), albo unosisz tylko tyle, zeby wyszly rowno z polka....PIWO
-i teraz tniesz blache, zaczynajac od srodka (dobrzze narysowac linie) - uzywajac wycinarki z przeszczotem do metalu) W bagazniku poloz mokra szmate, bo sie nasyfi, a szmate wyrzuc ostroznie, zeby opilek nie wlazl w lape (boli jak sk...n)
PIWO
wyciete, pasuje, montujesz do polki glosnik, dystanse itp (od gfory oczywiscie), baczac na stykui glosnika i ew, zawijasz je izolacja (to tak czy siak nie zaszkodzi) - kable lepiej lutowac.
PIWO
polke wycinasz analogicznie jak blache, przymierzwszy wczesniej maskownice i wszystko razem.
tniesz np. grotem lutownicy lub goracym drutem, rownasz pilnikiem.
PIWO
pasuje, to skladasz o odwrotnej kolejnosci, ale w miedzyczasie miedzy plastik polki a blache wsadzasz jakies wytlumienie: moze to byc gabka, moze welna mineralna (mozna stare kolumny wybebeszyc)
PIWO
zakladasz maskownice i gotowe.
PIWO.....
glosniki sa zabezpieczone przed kradzieza, bo ich sruby sa pod platikiem, do gory ich nie wyjmiesz, do dolu tez nie....
a teraz proponuje zapamietac nazwe watku, bo juz chyba 3 raz opisuje.
jesli sa pytania, chetnie odpowiem.
na zlocie chetnie pokaze.
milego rnicia
hmmm Adasco, podoba mi sie ten harmonogram
musze go wyprobowac, czy zmieszce sie w rezimach technologicznych?
uda sie czy nie, ale w kocu zamontuje gosniki na stae
perfekcjonalistyczna metoda Towarzyszu Adasco..!!
sugeruj posade w dziale Planning&Development
musze si nauczy jak doskonale montowa goniki...
jako e kwilowo nieposiadam ani gonikw ani radia bde wiczy na czteropakach...!!
pozdrawiam i ycze miego odsuchu...
Adasco ja mam pytanie do ciebie:
Czy taki piwnych charmonogram, nie ma wpywu na tolerancje bdw.
moim zdanie z tym niema problemu!!
ten piwny charmonogram imituje Incredible surround!!
zreszt po 2 czteropakach wszystko jest Incredible...buahahaha
a ja mam pytanko, czy ktos z was widzial glosniczki w tylnych drzwiach w ladzie 2107, planuje wstawic tam 3drozne 13, da rade ?
pozdrawiam
W tylnuch to i nie zabardzo ale ja mam z przodu pocit tapicerk.Z tyu myle e 13 wejd spoko.
Do tyu wchodz na styk 20 natomiast do przodu zamontowalem przepraszam zamontowali mi 16 w drzwi przednie , w kadym bd razie jak bdziesz kupowa jed do firmy ktra sie tym zajmuje na codzie doradz ci i pamietaj najlepsze gloniki plus chuj... monta efekt bdzie gwniany zamontuj lepiej tasze gosniki a za to montaz profesjonalny z wyguszeniem drzwi
Adasco powiedzia chyba wszystko w kwestii montau gonikw. Bo adasco specem est.
Ale jesloi kto ma z butle z LPG, wtedy gorzej.
Ja rozwizaem t kwesti w porozumieniu ze znajomym stolarzem (i adakiem oczywicie).
Z tyu mam ukon skrzynke drewnian,(obit, wyguszon) tam sobie siedz goniczki i bardzo przyjemnie graj.
Minusem takiego rozwizania jest to e pasaerowie tylnej kanapy maja goniki na wysokoci gowy i niezawiele sysz jeli radyjko pogrywa ciut goniej ni normalnie. ( Ale czy to jest mj problem???? )
Witam.
Ja natomiast wrzuciem se z przodu 8 i narazie mi starczaj.Z tyu w baganiku skrzynia 60 litrowa a w pce 2 porty basowe .Do tego jeszcze koo tylnych wywietrznikw na wysokoci gowy siedz gwizdki.Gra to w miare i stereo te siakie takie jest.
Nie ukrywam e wycicie otworw mi zajo prawie p dnia , ale czego sie nie robi dla dobrze brzmicego C.A.
pozdro.
I dlatego wole kombi od "7".
Z miejscem na goniki niema problemu, bo go niema .
Ale za to da si poci tapicerke z przodu i do tyu wejdzie duza skrzynka z basem.
