![]() Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2006-10-28 18:24:10
Zawsze można się pod tramwaje podpiąć ![]() a na poważnie to pewnie chce podrzewać na postoju przed odpalaniem... bylo juz o tym na forum. ![]() |
Genesis72 Częstochowa | 2006-10-28 20:11:11 Dokladnie
Chce podgrzewacz silnik przed uruchomieniem Czy jezeli wsadze grzalke 10 cm, czy o cos mechanicznego moge zawadzic? |
![]() krzysiek_rogal Caro GSi Łęczyca/Łódź | 2006-10-28 21:42:55 Hej,
na tyle ile znam budowe silnikow to w kanalach wodnych nie ma zadnych ruchomych czesci wiec jezeli tylko grzalka wejdzie to nie bedzie problemu -- pozdrawiam, Krzysiek |
KR Kraków | 2006-10-28 21:49:42 a nie lepiej zamontować jakiś kruciec w wężu wodnym?? np między kolektorem ssącym a reduktorem bądź głowicą a reduktorem?? |
![]() TOMEKxxxFSO Miłośnik FSO FSO POLONEZ Murowana Goślina | 2006-10-29 00:29:41 WITAM!!! ![]() Napewno o nic nie zawadzi bo tam sa tylko kanały i bedzie problem żeby ona wlazła 10cm Jak chcesz to kombinuj jak dla mnie to nie potrzebne przecież płyn na postoju nie krązy w obiegu wiec i tak całego nie ogrzeżejesz do tego musisz miec niezła grzałke a taka to pożera prąd, wiec coś kosztem czegoś. Pozro!!! TOMEKxxxFSO ------------------------------------------------ |
Wik Fiat 132A Szalona Wieś | 2006-10-29 07:55:42 Witam!
A nie lepiej zastosować grzałke w misce olejowej?? W zimie silniki polonez OHV mają ciężko bo są jeżdzone na mineralnych olejach, które robią sie w galarete poniżej -15. Sam załatwiłem przez to pompe oleju w Dohc. W ohv pompy sie nie da tak popsuć (a przynajmniej nie widzialem żeby ktos popsuł), ale po rozgrzaniu oleju, silnik będzie miał duuuzo dużo łatwiej sie kręcic. Pozdrawiam! Wik |
![]() berek33 Miłośnik FSO Poldi 1.6 GLE+LPG Świdnica i Wrocław | 2006-10-29 18:19:47 no to by było fajne z podgrzewanem oleju , , wiem ze np. w skandynawii w autach maja takie grzałki i na parkingach sa gniazdka |
Wik Fiat 132A Szalona Wieś | 2006-10-29 19:24:32 Że też wszędzie zaglądasz ;P
Wiedziałem że jak zobaczysz to napiszesz swoje ![]() Ale jesli ktos nie ma możliwości jazdy na półsyntetyku, tylko galareta mineralny?? To wtedy jak znalazł. Ale dobra, ja już o grzałce nie wspominam... hehehe Jesli tej zimy temp u nas spadną chociaż na 5 dni poniżej -30 stopni to wtedy ogłosimy że mieszkamy na Syberii ![]() Pozdrawiam! Wik |
![]() leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2006-10-29 19:54:40 Jeżeli jest muchozol wystarczy przerobić małego junkersa. |
Genesis72 Częstochowa | 2006-10-31 15:07:00 W misce olejowej by bylo najlepiej
Ale trzeba by bylo wiercic miske ![]() Rozruch na cieplym oleju przedluza zywotnosc silnika - nie cierpi tak |
Kobas Warszawa | 2006-11-03 11:38:39 Wystarczyło by w misce wywiercić 2 otwory i dospawać do nich nakrętki z takim gwintem aby mozna było wkręcić swiece żarowe od jakiegoś diesla. Obniżyć prąd świec aby nie dawały tak wysokiej temp. i połącvzyć do akumulatora przez jakiś przekażnik. |
