mam samare 1500 i podczas jazdy na trasie pali mi 9-10 litrow benzyny na 100 kilometrow. Ostatnio bylem u mechanika, ktory grzebal mi w gazniku i od tego czasu pali jak smok. Moze ma ktos jakies pomysly jak zmniejszyc zuzycie paliwa
TROLL SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW 525 TDS kombi, ... Sz-n | witam
co to znaczy grzebal?? czyścił go czy np zmienił dyszke?? |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | no własnie, sprecyzuj, jeśłi wiesz, co robił.
a jeśłi uważasz że to po jego grzebaninie, to może warto zastanowić się nad zmianą mechaniora. |
Golem SYMPATYCZNY GOŚĆ firmówka Kia Picanto ... Czarna Białostocka | karoluss sorki grzebankow gażniku zostawiam fachowcom ul .Jęczmienna nazwisko Szoda bogajże ustawiam tam swoja machine pali przy spokojnej jeżdzie tzn patrząc na ekonomizer około 6,5l,ale jak jej depne to max 8 jazda mieszana |
krycho MEGA ŁADZIARZ Lada 2107 Warszawa | Po prostu pojedź do dobrego mechanika, który najlepiej zajmuje się tylko gaźnikami! Niech Ci wszystko dobrze poustawia i sprawdzi stan gaźnika!
Pozdro! |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | Nie ma to jak fachowcy panoni |
karoluss Białystok | Dzięki
bede zmuszony zmienic mechanika bo normalnie jazda moja samarka jest nieoplacalna, a do tego nie mam gazu. POZDRAWIAM |
Radiance Samara Pabianice | Witam!
Pytanie troche nie zwiazane z tematem, ale nie chce otwierac nowego watku. Chodzi o to, ze kiedy mam samochod na benzynie, na biegu jalowym po gwaltownym dodaniu gazu silnik sie na chwile przydusza po czym wchodzi na obroty. Podobna sytuacja ma miejsce gdy jadac trzymam gaz "do deski" to przy pewnych obrotach czuc szarpniecie. A jak wczoraj na trasie probowalem jechac dluzej na benzynie, to przy wcisnietym (tak gdzies do polowy) pedale gazu przy okolo 80kmh zaczelo telepac i padlo tracilo predkosc. W polowie sierpnia bylem na regulacji i czyszczeniu gaznika, to przez jakis czas nie mulil i sie normalnie wkrecal na obroty, ale teraz znowu wrocil do normy :/. Pytanie jest takie - od czego zaczac (narazie wymienil membrane pompki przyspieszajacej)? Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam |
ryzu91 21072-poszła na żyle ... Mielec | Witam
Z benzyną mam nie wiele do trzynienia(echo w baku) Najprawdopodobnie masz zatkaną kturąś z dysz lub poprostu filterek paliwa jest brudny i puszcza śmiesie do gaznika (wszyscy wiemy jakie mamy paliwo u nas). Pozdrawiam |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | Witam
w mojej 7mce też jest gaźnik od samarki, i mam te same objawy, problem był już omawiany na forum, przyczyną jest mikser gazu, który przysłąnia trochę głowne dysze gaźnika, a przede wszystkim przysłania wlot dyszy emulsyjnych odpowiedzialnych za mieszankę paliwa podczas jazdy na bezynie, ogólnie motor dostaje za mało powietrza, były opisy przeróbek miksera (wycinanie otworów w mkserze), innym rozwiązniem byłby montaż miksera gazu montowanego pod gaźnikien, taki mikser ma Kacper97 w Niwie, albo wiercenie gaźnika i doprowadzenie gazu pod przepustnice powietrza |
kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | u mnie problemem nie byly tloczki tylko sie miekie przewody zatkaly... jak dostaly cisnienie to zaciskaly, ale odpuscic to juz nie chcialy ![]() |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | czy pod mikserem na gazniku powinna byc uszczelka? |
kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | gdzies widzialem taka dyskusje juz jak dla mnie by sie przydala |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | A ja mam uszczelkę a na to mikser. Obok jest dziura. Działa jak należy już od 100kkm. |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | ja mam tam jakies resztyki siliconu
a mam problem z mocą na gazie 110km/h z gorki max
a na bezynie pale kapcie... wiec ten silicon chyba sie nie dostal narazie do gaznika |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | a instalacje masz dobrze dobrana? |
