HYUNDAY ACCENT 95 r. Pytanie do fachowców
Witam mam taki problem ostatnio wymienilem wachacz sprawej strony co poszlo bez problemów gdy sie zabralem za lewa strone urwala mi sie jedna sroba z dwoch ktore przytrzymuja gumem wachacza i wchodza w podloge moze ktos mial podobny problem i mi doradzi co moge zrobic w tej sprawie ????????????????????????????????????????????
Miałem dwa razy ten problem. Niestety nie jest łatwo. W miejscu gdzie śruba wchodzi w podłogę jest podwójna blacha. Jeśli urwała ci się śruba to spróbuj wykrętakiem od dołu ale jeśli obróciła ci się nakrętka to musisz wyciąć blachę od góry pod nogami i albo podspawać tą nakrętkę albo dla pewności dać dłuższą śrubę i dodatkowo drugą nakrętkę z góry(oczywiście samokontrę). Póżniej wyciętą blachę doginasz na swoje miejsce i gotowe(nie radzę jej spawać bo sytuacja powtórzy się przy następnej wymianie gum).
