Potrzebuję pomocy w spr Renault 19
Mam taki problem z gazem w Renault 19. Gdy silnik jest zimny to obroty na gazie ida normalnie, ale gdy silnik sie zagrzeje, to wtedy momentami samochód wogole nie może się pozbierać i gaśnie. Na benzynie idzie normalnie. Zaobserowowalam także że spala więcej zarówno gazu jak i benzyny(jeśli to pomoże). Wiem, że to nie sonda. Może coś nie tak z termostatem? Pomocy, bo nie wiem co już robić.
Zauważyłem, że czytałaś post Piotrka_Pirata, więc jeśli chcesz porady to napisz proszę co to za instalacja (przynajmniej czy to I czy II generacja, a może sekwencja) to może znacznie ułatwić i tak już trudną diagnozę. Dwa, to w tamtym wątku Marc80 pisał, żeby sprawdzić czy reduktor nie zamarza w momencie jak się dzieją takie szopki. Jeśli robi się zimny to po pierwsze sprawdź czy masz wystarczającą ilość płynu chłodniczego. Jeśli tu jest wszystko ok. To proponuję podjechać na analizę spalin i zrobić ją zarówno dla benzyny jak i gazu (silnik ma być rozgrzany). W zależności od wyników można będzie dalej "gdybać", ale musisz podać więcej szczegółów (jaka instalka, ile ma przelatane, czy i co było robione, kiedy i jak była regulowana instalka, no i oczywiście - bez urazy - czy masz trochę wiadomości na ten temat, bo pomijając fakt, że można bardziej zaszkodzić niż poprawić to można też sobie zrobić "kuku" ) .
Pisałaś że sonda na pewno dobra, czy opierasz to stwierdzenie tylko na tym, że została wymieniona? Bo jeśli tak to należy jeszcze sprawdzić czy na pewno poprawnie działa, bo może być tak, że mimo wymiany sonda "nie czyta" spalin.
