WENTYLACJA W GARAŻU...??
Witam wszystkich!
Lakieruję w warunkach garażowych i mój główny problem to wentylacja
Chciałbym zamontować wentylator jeden lub więcej.
Pomieszczenie do lakierowania ma wymiary:
szer.4m, dł.7m, wys. 2,60m, ściany murowane, strop betonowy, na górze jest jeszcze strych. Myślałem o umieszczeniu na strychu większego wentylatora, który zasysałby powietrze rurami poprzez 4 kratki wentylacyjne rozmieszczone w suficie.
Moje pytanie jakie powinny być parametry takiego wentylatora(m3/h), czy może zamiast 1 głównego powinny być 4 mniejsze?
Wogóle czy koncepcja wyciągu w suficie jest dobra, czy lepiej byłoby w gdzieś w ścianie? Może ktoś z Was przechodził już taki problem?
Nie stać mnie na zakup kabiny, ale chciałbym zrobić to dość dobrze i nie stracić zainwestowanych pieniędzy.
Z góry dzięki za wszystkie rady.
pył idzie chyba zwykle do góry a potem opada - ja myśle ze silnik 3 fazowy 2800obr/min i porządne śmigło wystarczy dalej tak jak mówisz.
Ja założyłem jeden mały (wiatrak ok 50cm) i ładnie wyciagał pył - na ścianie przy suficie ale i tak jakoś marnie.
nie montuj na suficie ja tak kiedyś zrobiłem to był wielki błąd wentylaror będzie drgał i będzie się stpać syf na malowane elementy lepiej w ścianie !!
[ wiadomość edytowana przez: lukwel dnia 2007-06-05 15:10:15 ]
