Kody bledow 22 i 31
Witam. Od pewnego czasu mam problemy z odpalaniem. Wczoraj sprawdzono mi kody bledow i pokazalo 22 i 31. Prosze mi napisac co to moze byc i gdzie szukac przyczyny. Pozdrawiam i z gory dziekuje za informacje
22 czujnik temp. cieczy...instalacja lub czujnik trzeba zmierzyc rezystancje na goracym 200-300OHM i zimnym silniku 2-3 KOHM ,sprawdzic czy jest napiecie pomiarowe z komputera 0.5V lub 5V zalezy od modelu,mierzone na wypietej wtyczce.
31 czujnik mapsensor...cisnienia w kolektorze ssacym,jest na scianie grodziowej z wezykiem do kolektora...sprawdzic wiazke pociagnac za kazda z 3 zyl,lubia przekorodowac jakies 30 cm od czujnika w dol po wiazce.
