Pojemnośc baku carina e?
« Poprzedni | Następny »
witam. jaka jest pojemnosc baku w toyocie carinie e?
jakos nie idzie mi znalezienie tej informacji w sieci
dzieki z gory i pozdrawiam
hej
dodam jeszcze kilka przydatnych pojemnosci
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
Paliwo
Ilość: 60 dm3.
Rodzaj:
-wersje z silnikiem benzynowym: benzyna bezołowiowa o minimalnej liczbie oktanowej LO 95;
-wersje z silnikiem wysokoprężnym: olej napędowy.
Olej silnikowy
Silnik benzynowy
Ilość:
-bez filtru: 3,1 dm3;
-z filtrem: 3,5 dm3.
Rodzaj: olej silnikowy wielosezonowy o lepkości SAE 10W 40 i klasie jakości wg API SG.
Częstość wymiany: co 15 000 km lub co roku.
Ciecz chłodząca
Silnik benzynowy
Ilość: 5,3 dm3.
Rodzaj: mieszanina (w stosunku objętościowym1:1) specjalnej cieczy o niskiej temperaturze krzepnięcia oraz wody, zapewniająca użytkowanie pojazdu do temperatury -35°C.
Częstość wymiany: pierwsza wymiana połączona z płukaniem całego układu chłodzenia po przebiegu 60 000 km; następne wymiany co 30 000 km lub co 3 lata.
Płyn w hydraulicznym obwodzie sterowania sprzęgła
Ilość: określona poziomami minimalnym i maksymalnym na zbiorniku.
Rodzaj: syntetyczny płyn hamulcowy odpowiadający wymaganiom normy SAE J 1703 DOT 3 lub normy FMVSS 116.
Częstość obsługi: wymiana płynu i odpowietrzanie obwodu co 60 000 km lub co 2 lata.
Olej w mechanicznej skrzynce przekładniowej
Ilość: 2,6 dm3.
Rodzaj: olej przekładniowy wielosezonowy o lepkości SAE 75W90 i jakości wg API GL3, GL4 lub GL5.
Częstość obsługi: sprawdzanie poziomu co 45 000 km lub co 4 lata (nie wymaga się okresowej wymiany oleju).
Olej w automatycznej skrzynce przekładniowej
Pojemność całkowita skrzynki: 7,2 dm3.
Ilość oleju do wymiany: 3,1 dm3.
Rodzaj: olej do przekładni automatycznych ATF Dexron II.
Częstość wymiany: co 60 000 km lub co 4 lata.
Olej w obwodzie wspomagania układu kierowniczego
Ilość: 0,8 dm3.
Rodzaj: olej przekładniowy ATF Dexron II.
Częstość obsługi: sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub raz do roku (nie wymaga się okresowej wymiany oleju).
Płyn hamulcowy
Rodzaj: płyn hamulcowy syntetyczny wg SAE J 1703 DOT 3 lub FMVSS 116.
Częstość wymiany: co 30 000 km lub co 2 lata.
Uwaga: wymiana płynu powinna być połączona z odpowietrzaniem układu hamulcowego.
Czynnik chłodniczy w obwodzie klimatyzacji
Ilość: 750±50 g.
Rodzaj: czynnik chłodniczy R134A.
wielkie dzieki
