Sterownik centralnego zamka carina e
« Poprzedni | Następny »
Witam. Do których przewodów (sterujących siłownikami master) należy się wpiąć. Wydaje mi się że powinny to być przewody brązowo/czerwony (zamykanie) i brązowo/czarny (otwieranie) czy jeśli zamek jest sterowny minusem (a taki w carinie chyba jest) to czy przewód od sterownika na którym pojawia się napięcie przy zamykaniu z pilota powiniwnem wpiąć do przewodu brązowo/czerwonego wychodzącego z drzwi pasażera lub kierowcy?? A w przypadku otwierania odwrotnie?? proszę o pomoc bo jak w ten sposób postępuje centralny zamek wogóle przestaje reagować nawet na zamykanie kluczykiem. pozdrawiam
Zamek w cari sterowany jest minusem ,w progu w kostce wiazki drzwi masz po 2 pary ...sterowanie z wkladki i sterowanie z klawisza door lock.Wepnij sie w obwod door locka.Sterownik zamka musi wystawiac mase a nie plusa trzeba go spolaryzowac
