Czujnik obciązenia silnika??? 406
« Poprzedni | Następny »
czy ktoś może wie gdzie jest umieszczony i ile może kosztować czujnik obciązenia silnika??? Na jałowych obrotach po włączeniu np dmuchawy na full bądź ogrzewania szyb silnik gaśnie
W zyciu nie slyszalem o takim czujniku.
A te objawy wskazuja, ze masz zle podpieta mase.
Sprawdz kabel od akumulatora (klema ujemna) jak jest przykrecony do silnika. Kabel ten przykrecany jest w miejscu laczenia silnika i skrzyni biegow (od strony reflektorow).
Jesli jest przykrecony to odkrec i przecysc styki (z oleju i rdzy).
Powinno pomoc.
