Toyota corolla 1.6 93r
« Poprzedni | Następny »
mam problem z toyotą oberwałem wniej wydech,od tamtej pory pali 13l./100km ,wymieniłem sąde LAMBDA ,nic to nie dało,czy może być to wina katalizator uszkodzony?
oberwałes wydech czyli urwalo ci caly wydech, rozumiec mam ze wyrwalo ci rure z kolektora czy jak czy przed sondą uszkodziles ?
kody bledow sprawdzales ?
moze to byc chyba sonda ta na dole przed katem....
Ostatecznie na komputerek i sprawdz wskazania sondy.
wydech urwałem za sądą a LAMBDE wymieniłem na nową kable dochodzące do sądy są OK a komburerze wykazuje podwysższone ciśnienie w koletrzorze dolotowym ,sąda na wykresie schodzi max. na 0,5
Bigelektron mozesz na chwile ...?
Jak oscyluje sonda od 0 do 0.5V czy 0.5 do 0.9V?
Czy podczas tego urywania urwales kable sondy tak ze mogly sie zewrzec?
Czy teraz napewno wydech jest szczelny,zwlaszcza przy kolektorze i glowicy??
