AVE 1.8 benzyna-daję po garach i klimatyzacja przestaje dzia
« Poprzedni | Następny »
WIELKI GURU !! BiGElEkTrOn !!! co jest grane z AVE 1.8 benzyna 2004r!!! daję jej po garach i nagle klima nie działa. Na postoju normalnie chłodzi ???
wydaje mi się że podstawa to kontrola ciśnienia w układzie klimatyzacji.Jak byś mógł opisać dokładniej usterkę:dajesz po garach-wyłącza się klima-długo nie działa?czy tylko chwilę?czy włącza się gdy staniesz?czy wcale się nie włącza?czy przy powiedzmy normalnej jeździe działa wszystko dobrze?kontrolka na klawiszu a/c mruga,wyłącza się czy jest włączona ???
Co znaczy nie dziala? kompresor pracuje czy nie?
Jak przegazujesz silnik to normalne ze na chwile sprzeglo kompresora zostaje wylaczone , aby nie odbierac mocy.
Klimatyzacja to dość spore obciążenie dla silnika,dlatego może w chwili zapotrzebowania kierowcy na dużą moc silnika (np.szybki start lub wyprzedzanie) komputer lub sterownik może wyłączy chwilowo klimatyzację aby nie było strat mocy silnika.
Nieprawidłowe ciśnienie w układzie klimatyzacji może powodować jej wyłączenie w niektórych sytuacjach.Gdy czujnik wykryje zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie sterownik może wyłączyć klimatyzację aby uniknąć uszkodzenia elementów układu.
temat można zamknąć.Winna była sprężarka. Wymieniono na inną i jest już oki. Dzięki za zainteresowanie tematem. pzdrw!!
