Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-11-25 22:04:20
Jezeli wydech nieszczelny w okolicy sondy to bedzie poszarpywac. |
Toyotka007 Sanok | 2009-11-26 16:16:42
To tez wymienie tzn wydech z tlumikiem, reszta od tlumika do silnika byla wymieniana i jest jeszcze w idealnym stanie. Doczytalem sie tez ze moze to byc inna usterka. Tekst ponizej z innego forum.
U mnie tez jest troche oleju na betonie(1-2 krople na kilka dni) wlasnie pod skrzynia i na polaczeniu z walem. Zauwazylem ze jak jest zimno na zewnatrz to problem znika- zmienia sie gestosc oleju i moze juz nie przecieka. Jak jest cieply dzionek to wlasnie na poczatku poszarpuje a po rozgrzaniu auta juz nie tak bardzo. [ wiadomość edytowana przez: Toyotka007 dnia 2009-11-26 16:17:42 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-11-26 23:02:22
Pewnie mial na mysli zaolejona tarcze sprzegla. Trzeba sie przejechac tym autem aby stwierdzic jakie podloze ma to poszarpywanie,czy pochodzi od nierownej pracy silnika czy luzow w ukladzie napedowym. |
